Автор Тема: Бьет током от всего металлического  (Прочитано 78674 раз)
Оффлайн Ярик 455
  • Ярик 455 - ученик
Re: Бьет током от всего металлического
« Ответ #10 : 30.11.2013, 01:34:11 »
Есть случаи.. когда автомат отключает не фазу - а нуль... посему так и писал..
прислушайтесь и повторите эксперимент, если "все" пропадет - то причина в вас, иначе - нет!
Сами же пишете - что напругу у соседей снизу отключили - но напруга не ушла, а только снизилась..
PS имеет смысл отключить еще и соседей по бокам... самое главное сейчас выяснить... откуда приходит.. а уж потом лечить..
сверху и сбоку отключали- без изменений)
я понял, спасибо, попробую еще раз по вашему совету)
« Ответ #11 : 30.11.2013, 11:08:18 »
дом какой
где находится ввод на квартиру
Оффлайн Ярик 455
  • Ярик 455 - ученик
« Ответ #12 : 30.11.2013, 14:21:36 »
корабль, щиток на лестнице
« Ответ #13 : 30.11.2013, 14:31:15 »
корабль, ...
Такой чо ли ...
Оффлайн Ярик 455
  • Ярик 455 - ученик
« Ответ #14 : 30.11.2013, 14:56:32 »
корабль, ...
Такой чо ли ...
ахахаха)))))
панельная 9ти этажка.
« Ответ #15 : 30.11.2013, 15:48:59 »
значит счётчик стоит на площадке
мона провести третий провод снявшись с нуля стояка
до счётчика
для начала провести опыт взять длинный провод лучше гибкий
один конец закрепить на этажном щите
только надёжно краска должна быть зачищена
или на нулевой клемме стояка
хотя по правилам щит должен быть заземлён или вернее занулён
другой конец закрепить на уголке тоже зачистив от краски
проверить наличие напряжения на тех местах где щиплет
кстати а какой у Вас водопровод
если металический то скорей всего где то в подвале нарушено заземление
если металлопластовые или полипропиленовые то опять же надо сделать заземление
Оффлайн Ярик 455
  • Ярик 455 - ученик
« Ответ #16 : 30.11.2013, 16:08:37 »
стояки водопровода меняли недавно планово на пластик, отопление - металл
« Ответ #17 : 30.11.2013, 16:54:44 »
а щипать когда стало
должны были ещё провести заземление
Оффлайн Ярик 455
  • Ярик 455 - ученик
« Ответ #18 : 30.11.2013, 18:08:34 »
когда стало щипать вообще ума не приложу. я когда въехал сюда, сразу это почувствовал( тока опять же повторюсь, раньше был линолеум, видимо щапало меньше изза него)
« Ответ #19 : 30.11.2013, 18:22:28 »
Имхо, занулять уголок на постоянку опасно, т.к. весь стояк может оказаться зануленным через это соединение. Нужна причина.
