Автор Тема: Перестала светить лампочка в кладовке  (Прочитано 45958 раз)
xxx84xxx
Разобрал выключатель, проверяю провода идущие к выключателю тестовой отверткой - горит. Проверяю обычной лампочкой - не горит. Как так?
Лампочка и патрон точно целые, проверял на рабочей розетке.
Раз тестовая отвертка горит, значит ток есть, но лампочка не горит... как будто перестало хватать мощности, силы тока или энергии (или чего-то еще, я не электрик, ничего в этом не понимаю) даже на обычную лампочку.
Вот и вопрос, может ли такое быть? Если да, то как такое может быть и как это починить?
Оффлайн Вованыч
  • Вованыч - ученик
На выключателе присутствует только фаза,поэтому проверка лампочкой ничего не даст.Нужно смотреть наличие фазы на светильнике(при замкнутых контактах выключателя)-если есть(индикатор светится)-проверять нулевой провод от светильника до распаечной коробки.
Оффлайн lomata
  • lomata - ученик
Индикатор показывает наличие фазы. Когда в разрыв выключателя включаешь лампочку, получается, что на 220 В включены последовательно две лампочки. Они светить не обязаны, хотя ток через них имеется.
Оффлайн Аккомо-Т
  • Аккомо-Т - ученик
Если все в порядке и среди них присутствует лампа накаливания, то хоть одна, но обязана светиться :)))
NAIVE
Что - то новое в электричестве. А в форуме уже не первый год рекомендуют делать контрольку из двух последовательно соединенных ламп. А оказывается, что они и светить не обязаны. :)
попробуйте замкнуть (включить) выключатель, проходит ли через него фаза или пропадает
в первом случае, это говорит о том что выключатель исправен, но лампа перегорела или отсутствует ноль
во втором случае, это сигнализирует, ненадежной фазе, плохой контакт или также "вышла из строя" лампа
это хорошо, теперь необходимо проверить, при включении выключателя фаза появляется на патроне или нет
слишком много существует различных нюансов, которые трудно даже у вас спросить, для этого требуется многолетний опыт
для начало проверьте выше указанные советы
Оффлайн Серега
  • Серега - ученик
  • работа: инженер-электрик
  • тел: 89260407301
Ничего сверхъестественного нет, если лампочка и патрон действительно рабочие, и индикатор показывает приходящую фазу на патрон, то дело только в нуле!!!
Оффлайн ПОзитрон
  • ПОзитрон - ученик
Согласен--ноль
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
Ну вот ,что вы над человекам стебяетесь, поубивается человек же!!!
Мужик первым делом-отключи свет, а потом ковыряйся!!!!
Раскрути потрон  и все проверь ,подергай за провода на предмет обрыва ,тока не сильно .а то оторвеш ваще проводку менять будеш...(кладовка ,закрытое помещение ,там поотгорало все нафиг от нагрева наверно) и вот если все нормально, тогда уже смотри распред коробку.
NAIVE
Настолько много причин негорения лампы (особенно в последнее время в связи с качеством электропродукции), что мой искренний совет - позвать профессионала - электрика. За глаза и не скажешь, где искать и за какие "проводки подергать". Всё же электричество - дело серьёзное и сме...уёчки, бывает, кончаются весьма и весьма печально. :-[
