Автор Тема: Заземление и молниеотвод.  (Прочитано 16421 раз)
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
НА здание поставили мачту выше 2м от конька крыши.Вниз идёт шина и приварена к штырю.,забитому на 3м в землю.(Нынешнее требование газовщиков.)
Можно ли енто хозяйство подцепить в качестве заземления на пару розеток? Не хочется тянуть целый контур и вбивать 3 штыря,как положено,т.к. всё это исключительно для сдачи помещения под торговый ларёк "Аптека". Что покажут приборы???
Re: Заземление и молниеотвод.
« Ответ #1 : 26.11.2013, 11:55:56 »
Категорически нет
для ларька проще уголок забить
хотя если не нравится хозяин ларька мона ему сделать западлу
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
« Ответ #2 : 01.12.2013, 13:05:59 »
Каким образом?
« Ответ #3 : 01.12.2013, 15:36:50 »
Каким образом?
При потере связи с контуром молния очень душевно придет на розетки
« Ответ #4 : 01.12.2013, 17:08:58 »
НА здание поставили мачту выше 2м от конька крыши.Вниз идёт шина и приварена к штырю.,забитому на 3м в землю.(Нынешнее требование газовщиков.)Можно ли енто хозяйство подцепить в качестве заземления на пару розеток?
Категорически нет! >:(
Не хочется тянуть целый контур и вбивать 3 штыря,как положено,т.к. всё это исключительно для сдачи помещения под торговый ларёк "Аптека".Можно ли енто хозяйство подцепить в качестве заземления на пару розеток?
....хотя если не нравится хозяин ларька мона ему сделать западлу
Подумайте о людях которые будут там работать ! :-[  Лень и"мона ему сделать западлу",может привести к фатальным последствиям!Не берите грех на душу.... :(
....Что покажут приборы???
Даже если вы и забьете штыри в землю ,приборы могут показать значение больше нормы.Замеры обязательны ...........
« Последнее редактирование: 01.12.2013, 17:14:13 от Dcent25 »
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
« Ответ #5 : 03.12.2013, 03:35:12 »
Убедили!  :) :) :)
