Автор Тема: Компьютерные колонки  (Прочитано 33218 раз)
Оффлайн ModRed
  • ModRed - ученик
« : 23.11.2013, 08:48:32 »
Здравствуйте.
Дали мне колоночки от ПК попросили глянуть почему не включаются. Сразу понятно что трансформатор сгорел.
Думаю без проблем. На первичной обмотке установлен предохранитель плавкий. Сделаю но уже без предохранителя.
Разобрал. Посмотрел. Разочаровался. Предохранителя нет. Значит первичная обмотка сгорела.
Давай крутить и смотреть со всех сторон сколько этот трансформатор выдавал. Хрен где написано. Указан только номер TL-28-G075025. Мне эти цифры не о чем не говорят.
По идее в таких колонках устанавливается трансформаторы на 9 вольт. Так ведь?
Re: Компьютерные колонки
« Ответ #1 : 23.11.2013, 09:50:14 »
в поисковике есть упоминание elektroda.pl/rtvforum/topic1865725.html
там есть утверждение о выдаче 9 Вольт на низкой стороне
для надежности возьмите блок питания (адаптер) с несколькими порогами выходного низкого напряжения
и постепенно повышая напряжение проверяйте работу колонок, на большой громкости и низких частотах
другое дело почему сгорел понижающий трансформатор, частенько это бывает из-за повышения напряжения
Оффлайн ModRed
  • ModRed - ученик
« Ответ #2 : 23.11.2013, 10:24:45 »
Скорее всего так и есть. Но адаптер уже выдает постоянное напряжение. А в колонках есть диодный мост. И он так же сбрасывает напряжение. Ведь так?
Есть трансформатор но он выдает напряжение 10 вольт. Сможет ли диодный мост справиться с таким вольтажем чтоб после него шло напряжение в 9 вольт?
« Ответ #3 : 23.11.2013, 10:58:19 »
нет диодный мост не понижает напряжение, падение конечно есть но незначительное
он только делает из переменного напряжения, пульсирующее постоянное
конденсатор сглаживает эти пульсации, а вот стабилитрон "отрезает" лишнее напряжение
чаще всего падение напряжения происходит при подключении нагрузки, на маломощных трансформаторах
в вашем случае, напряжение в 10 вольт, будет в самый раз
и скорей всего стабилитрон присутствует в схеме выпрямления напряжения внутри компьютерных колонок
Оффлайн ModRed
  • ModRed - ученик
« Ответ #4 : 23.11.2013, 11:25:54 »
Ни стабилитрона ни стабилизатора напряжения. Диодный мост, резисторы.
Диоды 4007.
« Ответ #5 : 23.11.2013, 12:08:35 »
Посмотрите на чем собран усилитель мощности. если микросжема ищите ее даташит и смотрите на каких
напряжениях работает. думаю в пределах 9-12в разброс для нее несущественен. а если на транзисторах
(что врядли) то им вообще по барабану.
Оффлайн ModRed
  • ModRed - ученик
« Ответ #6 : 23.11.2013, 14:18:18 »
Напряжение после диодного моста 13,5 вольт. Микросхема как написано в даташите потребляет от 1,8 до 15. Думаю ремонт окончен.
Кстати колонки воспроизводили музыку на полной громкости где минут 20 микруха не нагрелась. Значит все нормально...
Всем спасибо.
« Последнее редактирование: 23.11.2013, 14:20:57 от ModRed »
