Автор Тема: Использование конденсаторов для ограничения тока  (Прочитано 56053 раз)
...Скорее всего, из за малого количества воды между песчинками, будет быстрый нагрев...
С точностью наоборот. Чем меньше воды тем меньше проводимость. Соответственно меньше нагрев.
При условии если песок нейтрален, не содержит солей, которые растворяясь, увеличат проводимость
Кстати ... между  лезвиями, нагретая вода успевает протечь, а вот как она поведет в трубке?
Образующиеся в результате кипения пузырьки воздуха, уменьшат проводимоть, упадет ток, пропадут пузырьки,
увеличится проводимость, возрастет ток и так далее
