Автор Тема: Использование конденсаторов для ограничения тока  (Прочитано 56248 раз)
... Да, удобство монтажа, обслуживания и дозирования необходимой мощности делает этот способ привлекательным.
Еще этим условиям, очень подходят резисторы типа С5-35В ... после обгорания краски, довольно долго служили кипятильниками во время ночных дежурств.
Взял трубку внешний диаметр 12мм длина 260мм.
Внутрь поместил стержень 3мм на всю длину на керамических втулках.
Поместил в воду подал 220 итог: 5А. Вполне приемлимое решение
Отлично!  :)
А интересно, простой тэн типа как от утюга или другого оборудования, так же будет работать?
В смысле ... "фаза", на вывод ... "нуль" на корпус.
« Последнее редактирование: 29.11.2013, 22:26:48 от Topmo3 »
Простой тэн если окажется не в воде (выкипит сверху) сгорит. В этом отношении его минус.
Просто не хочется все разбирать и ставить его во фланец к остальным. А так почему бы и нет?
Отлично!  :)
Хахахааа... насмешили аднака)))
Я рад, за Вас, хотя ... подскажите плиз ... после каких слов смеяться?
Имхо ... Вы не поняли мой вопрос. Попробую нарисовать.
з.ы. Само собой тэн полностью в воде.
хоть в воде хоть нет... греть не будет... У ТС "нагревательным" элементом служит сама вода! т.к. там есть растворенные соли... в дистилированной воде "кипятильник из лезвий" не работает)))
Опять не понял (ТОРМОЗ блин!) ... откуда Вы взяли "в дистилированной воде"?
Вроде ни кто не поднимал вопрос о качестве воды ... а мой вопрос был о возможности работы простого (даже не водяного) тэна, в режиме "кипятильник из лезвий".
Topmo3, в опчем haramamburu прав.
ТЭН находится трубой в воде и герметичен. Раз нет воды нет проводимости между корпусом
ТЭНа и спиралью. Другой вопрос если его распилить пополам и высыпать песок.
Тогда по воде между корпусом и остатками спирали пойдет какой-то ток
(если не коротнет, конечно)
Ни фига они не гермитичны ... не понятно как будет вести себя мокрый песок.
Скорее всего, из за малого количества воды между песчинками, будет быстрый нагрев, а из за отсутствия охлаждения произойдет обугливание, т.е. КЗ.
Кстати ... между  лезвиями, нагретая вода успевает протечь, а вот как она поведет в трубке?
