Автор Тема: Использование конденсаторов для ограничения тока  (Прочитано 61562 раз)
1. да. а где если нет то сделать это недолго.
2. зануление. звезда, корпус бака и рабочий нуль схемы соединены.
3. да, к выводам доступ есть. конструктивно тэны на фланце, фланец
    уже крепится к баку. разобрать можно, но 30 болтов по периметру.
пс отвечая подумал еще об одном варианте. может через верх на изоляторе
электрод воткнуть и греть через сопротивление воды между электродами
и корпусом?
« Последнее редактирование: 23.11.2013, 01:02:13 от aspid_das »
1. да. а где если нет то сделать это недолго....
Отключая ноль можно,в целом, снизить потребляемую мощность(следовательно нагрев).
..... может через верх на изоляторе
и корпусом?
Через верх подогревать стремно ,теплая вода будет только вверху .В нижней части бака вода может замерзнуть и если не будет циркуляции воды, то и подходящие трубы тоже разморозятся.
Нагрев, сопротивлением воды ,используя вторым электродом бак, приведет к быстрому его износу .....
« Последнее редактирование: 23.11.2013, 04:34:32 от Dcent25 »
я понимаю, но это проблему не решает ибо капля в море
Через верх подогревать стремно ,теплая вода будет только вверху .В нижней части бака вода может замерзнуть...
думаете? но в любой луже вода начинает превращаться в лед сверху т.к. плотность льда меньше плотности воды.
разве возможна ситуация когда сверху вода теплая а внизу лед?
коррозия? на переменке электролиза нет, в конце концов котлы электродые типа галан работаю годами
без видимых признаков коррозии
Друзья, а ответьте мне пожалуйста на отвлеченный вопрос:
Берем два куска нихрома разного диаметра, но за счет увеличения длины куска с большим диаметром
подгоняем его сопротивление под сопротивление второго куска.
помещаем каждый из них в замкнутое пространство с одинаковой средой, подаем одинаковое напряжение.
вопрос: теплоотдача за единицу времени будет одинакова (если одинаковы токи) или теплоотдача
меньшего диаметра будет выше т.к. при меньшей площади поперечного сечения плотность тока выше,
значит выше температура нагрева?
...ответьте ... на отвлеченный вопрос:
... теплоотдача меньшего диаметра будет выше т.к. при меньшей площади поперечного сечения плотность тока выше,значит выше температура нагрева?
Количество тепла ,выделенного при прохождении электротока  по проводнику  Q=I*I*R*t.
При ваших условиях I  и R , t одинаковы при нагреве,обеих спиралей.Количество тепла выделится одинаковое в двух случаях.
Если воспользоваться плотностью тока:
Каждый проводник в зависимости от условий, в которых он находится, может пропускать, не перегреваясь, ток силой, не превышающей некоторое допустимое значение. Для определения токовой нагрузки проводов часто пользуются понятием допустимой плотности тока J (сила тока I, приходящаяся на 1 мм
2 площади s поперечного сечения проводника):
                                                          J = I/s
Допустимая плотность тока зависит от материала провода (медь
или алюминий), вида применяемой изоляции, условий охлаждения, площади поперечного сечения ..
То время охлаждения(теплоемкость) более тонкой спирали меньше толстой,поэтому ,поэтому тонкая должна греться сильнее.
Да задачка! :-\
« Последнее редактирование: 23.11.2013, 15:06:32 от Dcent25 »
 если электрод ,по длине будет на весь бак ,возможно и не замерзнет.Вы не задумывались над тем почему забор горячей воды идет с верхней точки бака, а подача холодной с нижней...Сам бак может и не замерзнет из -за теплообмена между верхним (верхним теплым) и нижним (менее теплым).Если электрод сверху не будет конвекции этих слоев.Запорная аппаратура ,обратный клапан перемерзнут ,если не будет разбора воды.
коррозия? на переменке электролиза нет, в конце концов котлы электроды  типа галан работаю годами без видимых признаков коррозии
Зачем тогда нужны магниевые электроды?
http://superkraft.at.ua/index/zashhita_vodonagrevatelej_bojlerov_kotlov/0-14
« Последнее редактирование: 23.11.2013, 15:48:17 от Dcent25 »
Не знаю насколько действительно реально полезную функцию несут эти магниевые аноды.
Мне кажется это по большей части маркетинг.
Бак наполненный водой не ржавеет изнутри поскольку нет доступа кислорода.
Накипь на тэне образуется при кипячении а не нагреве. Чтобы соли осаждались водичке надо испаряться.
Да и само понятия анод как то не очень корректно подразумевая полярность.
Но это имхо, ничего не утверждаю.
... отвечая подумал еще об одном варианте ... может через верх ...
А я хотел предложить ... не мудрствуя ... применить, испытанный, еще со времен СССР ... кипятильничек, из лезвий_безопасок со спичками!!!
« Последнее редактирование: 23.11.2013, 19:58:33 от Topmo3 »
Да, удобство монтажа, обслуживания и дозирования необходимой мощности делает этот способ привлекательным.
...Может есть еще варианты?
Может без вариантов .....
Поставить терморегулятор на минимальную температуру ,а в помещение с баком  масляный радиатор.
