Автор Тема: Использование конденсаторов для ограничения тока  (Прочитано 58798 раз)
А если так?
... Хотелось бы увидеть обоснование почему не минус? Или есть полярные ТЭНы?
Стальной бак,  как  и  медный  ТЭН,  становится  катодом  и
перестает  разрушаться.
....через диоды великовата будет мощность,...
Вытянуть два или один предохранителя(или поставить  автоматы, вместо предохранителей) и включай,и есть возможность маневра тэнами на случай перегорания оных.
Включается через контактор, соответственно есть термостат.
Задача ночного подогрева этой конструкции чтобы емкость не замерзла....
Какие есть мнения?...
При такой схеме с одним(двумя) тэном,родной термостат не отключит  напряжение в течении всей ночи ,что приведет к перерасходу электроэнергии...
« Последнее редактирование: 20.11.2013, 23:25:00 от Dcent25 »
.. если кондеры коротить контактором - то контакты оного долго не проживут..
Почему? Мне кажется наоборот будут искру подавлять
ЛАТР конечно не вариант. Хозяин удушится. Проще тогда уж тосолом залить и раз в год менять.
По опыту использования если 1 квт тэн не ограничен термостатом то он успевает таки вскипятить весь бак за ночь.
Рабочие тэны по 5 квт параллельно на каждую фазу и в звезде. Даже если выдернуть один и через диод то все равно много получается.
Весь смысл - минимальный подогрев лишь бы льдом не схватилось. Особо актуально для новогодних каникул.
А если поставить маломощный дополнительный ТЭН как "дежурный" и использовать перекидное реле или выключатель - "нагрев/дежурный"?
Можно конечно поставить отдельный тэн с отдельным термостатом, но во-первых очень уж обломно разбирать все,
во-вторых эти тэны (использовались бытовые от аристонов) очень уж нежизнеспособны.
Тогда собирай таймер, который будет включать нагрев ТЭНов полной мощностью , но некоторое непродолжительное время с интервлом раз в час, к примеру.
За спектр мнений спасибо, начну с самого простого и дешевого - своей идеи с конденсаторами. Что получится отпишу.
Если ничего не выйдет - буду думать дальше.
Имеется емкость с водой около 200 литров, в ней змеевик для газа и тэны, включенные звездой 30кВт.
Включается через контактор, соответственно есть термостат...
Вы повторяете распространенную ошибку новичков ... "партизан на допросе".
Если была бы известна нам схема, по которой собраны тэны ... спектр идей и мнений, возможно, была бы шире.
А вы ошибку корифеев - гляжу в книгу вижу фигу. 30квт соединение звездой какая еще нужна информация?
1. "Нуль" к "звезде" подключен?
2. Схема с заземлением?
3. К выводам тэнов доступ есть?
4. Емкость с свободно открываемой крышкой или завареный?
