Автор Тема: Использование конденсаторов для ограничения тока  (Прочитано 56805 раз)
Имеется емкость с водой около 200 литров, в ней змеевик для газа и тэны, включенные звездой 30кВт.
Включается через контактор, соответственно есть термостат.
Задача ночного подогрева этой конструкции чтобы емкость не замерзла.
Можно конечно поставить отдельный тэн с отдельным термостатом, но во-первых очень уж обломно разбирать все,
во-вторых эти тэны (использовались бытовые от аристонов) очень уж нежизнеспособны.
Есть идея: параллельно контактам контактора поставить конденсаторы и использовать для нагрева основные тэны
ограничив ток за счет реактивного сопротивления.
Какие есть мнения? Может есть еще варианты?
На тэнах должен быть плюс ....
« Последнее редактирование: 20.11.2013, 22:49:17 от Dcent25 »
Хотелось бы увидеть обоснование почему не минус? Или есть полярные ТЭНы?
aspid_das
Xc=1/(2*p*f*C), отсюда, я померил бы ток на котором хотел бы держать ТЭНы и расчитал бы по схеме последовательного соединения сопротивлений.
aspid_das
спасибо, формулу знаю, но какой там должен быть ток хз придется опытным путем подбирать.
значит идея в принципе неплоха? через диоды великовата будет мощность, за ночь весь бак выкипит
мне кажется суммарной мощности в 700-800вт должно хватить, что бы за ночь не замерзло
Еще как варианты.. использовать 1 тэн с диодом, использовать 1 тен с кондером.. , тэны последовательно на фазу или меж фаз...
Так.. в порядке раздумий.. если кондеры коротить контактором - то контакты оного долго не проживут..
По ходу ЛАТР туда ещё и термометр. Т.к. При разной погоде и токи разные.
Латр на 30 кВт?  :o
Латр на 30 кВт?  :o
  TDGC2-30K (30кВт) - 32256р как бы...
Латр на 30 кВт?  :o
Ну подождем.. что ТС скажет за Латр за тонну зеленых)))
Ну подождем..
Я ж не утверждаю, что без ЛАТРа не жить. Просто обозначаю необходимость плавной регулировки в дополнение.
PS: Это в штатах тонна зеленых что-то значит, в РФ же...
