Автор Тема: Греется провод,что делать?  (Прочитано 20286 раз)
Оффлайн bastonext
  • bastonext - ученик
Подскажите в чем причина: Эл.котел 4,5кв,две ступени 1,5 и 3кв, подключен через провод 4квадрата и этот провод греется  по всей длине при работе котла на полную мощность(замерял-около 18А),все соединения в норме проверял не один раз. Я думаю может это из-за провода до счетчика,там алюминий 4жилы по 4кв,общий ноль и каждому по фазе(220V),после счетчика медь 4квадрата.Да,алюминий тоже греется,но он не теплый а горячий.
Что делать???
Re: Греется провод,что делать?
« Ответ #1 : 20.11.2013, 08:32:26 »
Для мощной нагрузки в идеале поставить отдельный автомат ( лучше  диф)
и отдельный кабель
котёл подсоеденён проводом - каким
установленная розетка не соотвествует мощности котла
бытовая розетка на 16 А у Вас 18
какая вилка на котле если литая то может из за неё
« Ответ #2 : 20.11.2013, 10:38:31 »
Подскажите в чем причина: Эл.котел 4,5кв,две ступени 1,5 и 3кв, подключен через провод 4 квадрата и этот провод греется  по всей длине при работе котла на полную мощность(замерял-около 18А),....Что делать???
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ПРЯМООТОПИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ
http://www.dakon.ru/files/pubs/files/33/PTE.pdf
Ничего не делать,если температура провода не повышается ,а остается постоянной.
Выбор проводников по нагреву.....
http://www.ruscable.ru/info/pue/1-3.html
Выбор сечения кабеля и провода
http://electricalschool.info/main/lighting/478-vybor-sechenija-kabelja-i-provoda.html
« Последнее редактирование: 20.11.2013, 10:52:34 от Dcent25 »
Оффлайн bastonext
« Ответ #3 : 21.11.2013, 00:06:04 »
Провод ШВВП 2на4 МЕДНЫЙ,включен без вилок и розеток через отдельный автомат МЮЛЛЕР 25А.
Нагревается до ощутимо теплого, до кипятка не греется, ток 18А ведь это меньше номинально-допустимого,и автомат  тоже нагревается.  ?
« Ответ #4 : 21.11.2013, 06:23:44 »
...автомат МЮЛЛЕР 25А......  тоже нагревается. ...
диапазон рабочих температур,°С – (-35…+70);
http://iek-barabashova.com.ua/p5466163-avtomaticheskij-vyklyuchatel-moeller.html
« Ответ #5 : 21.11.2013, 12:13:31 »
шввп  2х4
а Вы не ошибаетесь
может пвс 2х4
а сечение действительно такое может 2,5
Оффлайн Micky
  • Micky - ученик
« Ответ #6 : 10.01.2014, 17:45:06 »
провода и кабели расчитаны на работу до +70 градусов. ничего страшного. хотите перестраховаться - поменяйте на большее сечение.
