Автор Тема: уменьшение интервала таймерной розетки  (Прочитано 15078 раз)
Оффлайн Andr58
  • Andr58 - ученик
Уважаемые форумчане!
 Такой вопрос. Есть программируемая недельная таймерная розетка, используемая для подачи школьных звонков. Всё нормально, но минимальный интервал в таймере - 1 минута. Звонок за это время может свести с ума. Какую простейшую схему можно применить для уменьшения времени подачи сигнала, например до 5 секунд. Причём это реле должно возвращаться в открытое положение к следующему звонку. Ничего не придумывается...
тип укажите
....Какую простейшую схему можно применить для уменьшения времени подачи сигнала, например до 5 секунд. Причём это реле должно возвращаться в открытое положение к следующему звонку. Ничего не придумывается...
Реле в этой схеме не надо...
Конденсатор на рабочее напряжение  300-400 В.
Сопротивление  от 0.5 до 2 Вт и номиналом от 0.8 до 1.5 мОм.
Время звучания, зависит от емкости конденсатора
« Последнее редактирование: 31.08.2014, 15:06:06 от Dcent25 »
Я бы все-таки предложил включить звонок через реле. Т.е. в вашу схему вместо звонка включил бы реле, а уж при помощи реле подключал бы звонок.
Оффлайн Andr58
  • Andr58 - ученик
Таймер примерно такой http://www.feron.ru/catalog/catalog.php?SECTION_ID=538&ELEMENT_ID=5740 Точно сейчас не скажу.
Относительно схемы с конденсатором.  Синусоида будет обрезана диодом, это же отразится на громкости звучания?
И как такая схема подготовится к приёму следующего звонка, вход будет открыт?
Не отразится , если включить звонок через реле. Схема не отрабатывает второй звонок, лишь передает идею. К тому же, есть таймерная разетка, там таймер отключит напряжение, и конденсаторо разрядится со временем.
« Последнее редактирование: 20.11.2013, 18:08:30 от SHTuZER »
Оффлайн Andr58
  • Andr58 - ученик
Спасибо
