Автор Тема: Эвакуационное освещение  (Прочитано 17443 раз)
Оффлайн Жека
  • Жека - ученик
« : 14.11.2013, 22:30:22 »
Привет коллеги!
Встал такой вопрос - нужно собрать работоспособную схему из светильника ЛВО 34 Лайт Люкс 4*18, выключателя и блока LIDER EVG с аккумулятором.Смысл таков: при пропадании напряжения в сети рабочего освещения,люминисцентные лампы должны включиться через этот блок от аккумулятора.В нормальном режиме работают все 4 лампы,в аварийном 2.Схему методом тыка собрали,но не нравится яркость свечения ламп в аварийном режиме,слишком слабо,думаю что то не так.Через неделю сдача обьекта,а воз и ныне там,мож кто сталкивался, выручайте!!!!!!!!!!!! В инете блок можно увидеть на http://awex.eu/ru/moduly-awaryjne/lider/, но схемы расключки на данный балластник там нет.Блок дорогой жечь не охота,да и заменить не укладываемся по срокам. :(
« Последнее редактирование: 15.11.2013, 13:46:39 от electro »
Re: Эвакуационное освещение
« Ответ #1 : 15.11.2013, 00:48:03 »
ИМХО если бы схема была собрана не правильно, то лампы не горели бы вообще. Может проблема в самом акумуляторе? не заряжен до конца или бракованый
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #2 : 15.11.2013, 01:14:06 »
Привет коллеги!
Какой балласт стоит в светильнике, магнитный или электронный?
Китайские дросселя очень часто не соответствуют своим параметрам по току (лампочки с такими дросселями светят тускло, а при пониженном напряжении не запускаются).
Можно попробовать заменить дроссель на аналогичный (не китайский) или замерять ток через дроссель и сравнить его данными на маркировке.
Если в светильнике не предусмотрена компенсация реактивной мощности - это тоже может вносить свой вклад.
« Последнее редактирование: 15.11.2013, 13:48:33 от electro »
Оффлайн Жека
  • Жека - ученик
« Ответ #3 : 15.11.2013, 06:52:05 »
Балластник электронный стоит Лайт Люксовский,т.е. не понятно чей, но думаю от китайского не далек.Хотя довольно мощный - лампы зажигает без одного накала.
« Ответ #4 : 22.11.2013, 22:40:37 »
во вложении все варианты схемы подключения блока аварийного питания LIDER & LIDER EVG
может уже и поздно, но может еще кому пригодится
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #5 : 23.11.2013, 00:13:53 »
На сайте http://awex.eu тоже, есть каталог, только там нет схемы подключения блока LIDER EVG к балласту от "Лайт Люкс 2х18".
ссылка на каталог http://awex.eu/ru/pobierz/automatycznie-zapisany-szkic/.
« Последнее редактирование: 23.11.2013, 04:38:04 от Rocket »
