Автор Тема: пропало все электричество в квартире, автоматы включены  (Прочитано 14884 раз)
Оффлайн александр волгоград 85
  • александр волгоград 85 - ученик
вечером придя домой с работы обнаружил что в квартире пропало электричество все! не работает ни одна розетка и не один выключатель,дом типичная хрушевка 1977года постройки.заглянув в электро щиток в подьезде увидел что автоматы не выбило(2 однофазных автомата  с20) и на счетчике горит зеленый индикатор(но он соответсвенно не мотает) провода визуально не оборванны и гарью не пахнет не могу понять в чем дело...в щитке все очень понапутанно проводами ,увидел вывод один (оторванный кусок провода,который был где то прикреплен на болт..возможно из-за этого нет электричества? посоветуйте пожалуйста как быть?заранее спасибо.
...  посоветуйте пожалуйста как быть?
С такого расстояния, без информации ... о Ваших знаниях по электрике ... о имеющихся у Вас инструментах и приборов ... подсказать можно одно - вызывайте электрика из обслуживающей организации.
Если все таки имеется, хотя бы, отвертка индикаторная ... проверить наличие "фазы" в розетках, а потом на выходах автоматов.
Если "фаза" присутствует везде - имеем обрыв "нуля". Кстати эта мысля приходит в первую очередь, судя по описанию.
Желательна фото сессия внутренностей щитка ... общая, и в части Вашего оборудования.
да я вызову конечно электрика ..просто работаю до поздна...спасибо за совет.
