Автор Тема: Как подключить асинхронный двигатель после перемотки?  (Прочитано 48886 раз)
... как сделать защиту от пропадания фазы на движке который переключается со звезды на треугольник переключателем а не пускателями?
Контроль ... кроме, как делали в советских утюгах, ничо в голову не приходит.
Ну разве что, еще реле тока на каждую обмотку ... дороговато и сложнее будет.
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Я ничего не хочу экономить. Я просто не знаю как сделать защиту в данной ситуации. Уже приобрел реле контроля фаз.Пускатель и кнопки пуск-стоп. Но вот думаю куда этот пускатель вставлять. До переключателя или после. И ведь концы обмоток все равно будут без защиты контроля фаз.
поставте перед двигателем
... Но вот думаю куда этот пускатель вставлять. До переключателя или после ...
Аж любопытно стало ... эт как можно будет поставить пускатель ... между переключателем и двигателем.
косяк
вообще то реле я подрозумевал а пускателей надо два
« Последнее редактирование: 09.11.2013, 21:31:14 от megrad »
    При пропадании фазы, в автоматическом выключателе ,установленном перед двигателем,должна отработать :
-при включении в звезду,сработает и отключит,  токовая отсечка;
-если фаза пропадет при переключении со звезды на треугольник ,сработает и отключит через малое время,  тепловая защита.
   Какой автомат, стоит  на входе двигателя ,и правильно ли он подобран ,раз у вас сгорел предшественник...?
« Последнее редактирование: 09.11.2013, 21:34:28 от Dcent25 »
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
На входе стоит автомат 20А.Двигатель 7.5кВт.Сгорел потому что как я считаю отвалился один провод с ручного  переключателя  звезда-треугольник.
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
поставить автомат предназначенный для защиты двигателя с регулируемой тепловой
уставкой .
на 100 %  вы  двигатель все равно не защитите .
На входе стоит автомат 20А.Двигатель 7.5кВт....
Какой тип автомата,какой ток отсечки, и есть ли там тепловая защита?
При пуске на звезду ,с отсутствующей фазой ,он должен отключиться -мгновенно.
....Сгорел потому что как я считаю отвалился один провод с ручного  переключателя  звезда-треугольник.
Сколько же он работал на двух фазах?
Если это произошло во время работы ,то понятно .
Реле контроля фаз,с пускателем на входе, вам тогда необходимо,только сигнальные провода необходимо поставить прямо на клеммах движка,а отключающий контакт с него на пускаель,сделать с задержкой времени (время на разгон и переключение звезда -треугольник)
Или в крайнем случае вывести контакт с задержкой времени, на сигнализацию ,световую или звуковую...
« Последнее редактирование: 09.11.2013, 23:24:57 от Dcent25 »
