Автор Тема: реле контроля напряжения инвертора ветряка  (Прочитано 11305 раз)
полный чайник
есть ветряк он заряжает аккумулятор после этого идет инвертор на 220 в доме есть 220 НУЖНО устройство которое замеряет напряжение на аккумуляторе если оно меньше 11v то оно выключает инвертор дабы не потреблял ток  и переключает на домашнюю сеть 220 но когда напряжение на аккумуляторе возрастает до 13 он включает  инвертор и питание от инвертора 220 Допустима задержка устройства
Реле контроля напряжения в однофазных сетях.
http://www.eneq.ru/prod_electro/sst/c_5xx/35/
Контроль напряжения постоянного тока
http://www.fek.by/doc/components/T_Z/Turck/monitorRelais.pdf
