Автор Тема: вырубает автомат  (Прочитано 38152 раз)
Re: вырубает автомат
« Ответ #20 : 06.11.2013, 20:38:04 »
Счетчик НИК2102-02, стоит в щите ДИМБОР
видимо в водном щите стоит автомат
по схеме ни каких автоматов в счётчик не встроено
Оффлайн samara800
  • samara800 - ученик
« Ответ #21 : 06.11.2013, 20:38:58 »
Да, простите так и есть. Я неправильно выразился. Не в счетчике, а в щите.
« Ответ #22 : 06.11.2013, 21:24:48 »
... чаще вырубается автомат 1 (на счетчике) ...
Значит и автомат2, иногда вырубало?
... Да, еще, пошли дожди, до этого долго было сухо ...
Отключайте в коробке всю нагрузку, которая находится вне дома ... сарай или еще чо ...
... Может, из-за того, что заземление сделал неправильно?..
Как его можно сделать не правильно? А как мы все живем в квартирах ... вообще без заземления? Если Ваше "заземление", нигде не замкнут на "фазу" или "нуль" - проблем из за него нет.
Оффлайн samara800
« Ответ #23 : 06.11.2013, 21:26:52 »
Да, и второй иногда вырубает.
Сегодня отключу все, что вне дома.
« Ответ #24 : 06.11.2013, 21:56:14 »
Получается, что чаще вырубается автомат 1 (на счетчике).
А на сколько ампер автомат1 ... тот, который стоит в щитке с счетчиком?
Оффлайн samara800
« Ответ #25 : 06.11.2013, 21:56:43 »
16
« Ответ #26 : 06.11.2013, 22:07:04 »
