Автор Тема: вырубает автомат  (Прочитано 38274 раз)
Оффлайн samara800
  • samara800 - ученик
вырубает автомат
« : 06.11.2013, 12:02:03 »
Добрый день. Я не профессиональный электрик, знания на уровне - соединить-подключить. Менял в доме всю проводку. Все работало без проблем. Два дня назад началась проблема - вырубает автомат, причем вырубает при выключенных потребителях, а что для меня странно, что при включенных все работает. Распайкоробки тоже все новые, соединял и изолировал все тщательно. После прокладки проводки прошло почти три месяца, все работало отлично. Да, на кухню проложен от входа в дом отдельный трехжильный провод с заземлением.
Re: вырубает автомат
« Ответ #1 : 06.11.2013, 12:26:13 »
Какой автомат вырубает
марка  автомата
Оффлайн samara800
« Ответ #2 : 06.11.2013, 12:33:23 »
На входе в дом стоит счетчик (на улице), после этого в доме поставил автомат марки  С32.E.MCB45.1 . Но дело в том, что в первую очередь вырубает как раз автомат на счетчике. В доме не всегда.
Оффлайн samara800
« Ответ #3 : 06.11.2013, 12:36:27 »
Мне непонятно, почему вырубает при выключенных потребителях, а при включенных может работать без отключения. Последнее, что делал с электрикой - вешал пару дней назад две люстры.
« Ответ #4 : 06.11.2013, 13:01:27 »
значит надо отключить последовательно потребители
« Ответ #5 : 06.11.2013, 13:18:45 »
Т.е. схема : автомат1 - счетчик - автомат2 - потребители.  И вырубает автомат1 при отключенных потребителях. Правильно понимаю?
Оффлайн samara800
« Ответ #6 : 06.11.2013, 13:20:12 »
Да, все правильно.
« Ответ #7 : 06.11.2013, 13:40:44 »
Если выключить автомат2 , то автомат1 вырубается?
Оффлайн samara800
« Ответ #8 : 06.11.2013, 13:42:09 »
Не пробовал. Может, еще попробовать отключить провод заземления?
« Ответ #9 : 06.11.2013, 15:19:34 »
Рисуйте схему электрики домашней тогда. Так проще будет гадать. С землей, коробками, розетками и т.п.
