Автор Тема: сварочный аппарат 380в  (Прочитано 11197 раз)
пиночет
« : 05.11.2013, 21:22:20 »
всем доброго времени суток. мужики возник такой вопрос.в сварочном аппарате сгорела обмотка с высокой стороны,свозили перемотали,но перемотали наверно на болванку какую-то... то есть нарушив внутренний размер катушки...теперь получается,что расстояние между медной катушкой и сердечником стало больше(где то 2 см) со всех 4-рех сторон..,это на одной,а на остальных двух обмотка прилегает плотно,как на заводе сделали... меня интересует повлияет ли это на работу аппарата?,и что будет если проложить это расстояние допустим каким нибудь диэлектриком... мастер орет кричит проложь деревяшку и все будет работать...но мне кажется расстояние большое сильно.... заранее всем спасибо..
Re: сварочный аппарат 380в
« Ответ #1 : 06.11.2013, 21:18:17 »
Не стоит париться, все будет нормально работать.
« Ответ #2 : 11.11.2013, 19:27:08 »
Аппарат,как я понял,трёхфазный. Зазор приведёт к 1) уменьшению магнитного потока в сердечнике,что приведёт к уменьшению эдс и тока соответствующей катушки по низкой стороне,что не очень то хорошо скажется на сварочно технических свойствах апарата. Если бы им варили ответственный конструкции,ростехнадзор бы обиделся,а если конструкции типо мусорных жбанов и оград на кладбище то неважно.
2) дребезжанию катушки на сердечнике,что опасно разбиванием изоляции. Так что подсуньте чистую и сухую полоску текстолита,или в крайнем случае дерева.
« Ответ #3 : 11.11.2013, 19:50:49 »
...что приведёт к уменьшению эдс и тока соответствующей катушки по низкой стороне
Да, но это теоретически на бумаге. На практике 2 см это не так уж много относительно общих размеров промышленного трансформатора, а на предельной мощности его едва ли когда эксплуатируют. Скорее всего сварщик вообще не заметит разницы
что не очень то хорошо скажется на сварочно технических свойствах апарата...
Аргументируйте! Я считаю наоборот. Увеличится крутизна фронта ВАХ, а это хорошее зажигание дуги в начале процесса сварки и отсутствие разбрызгивания металла во время самого процесса.
« Ответ #4 : 11.11.2013, 22:40:45 »
 3 катушки,значит ,это трёхфазный выпрямитель,скорей всего,выпрямительная установка собрана звездой Ларионова. График тока на выходе-3 выпрямленный синусоиды,сдвинутяе на 120 градусов.Если напряжение на одной катушке ниже(тут поидее,не более 10 процентов),то ток тоже ниже,образуются провалы напряжения,что плохо влияет на горение дуги(особенно,если оснОвные электроды). Но если конструкции рядовые-это до лампы. А вот если ответственные,то это непойдёт.
