Автор Тема: Прошу помочь подсоединить сеть и все датчики компрессора  (Прочитано 56362 раз)
Оффлайн andran
  • Подключение
  • andran - ученик
здравствуйте. хочу пояснить логику работы данного агрегата. от него запитывается стоматологическая установка, по этому должно постоянно присутствовать давление в магистрали, например от 3 до 5 атмосфер. давление падает ниже, 3-включается компрессор, накачал до 5 отключился.
Оффлайн vinab
  • vinab - ученик
  • Skype: vinab77
  • работа: Менеджер
Спасибо огромное! Прошу извинения за непонятные запросы. Оказалось неисправным тепловое реле РТТ 5-10 УХЛ 4.
ПОхожая проблема . Такой же компрессор. Все подключил при включении компрессор качает из Клапана КЭБ дует воздух.
Закрываешь пальцем набирает давление и держит какое набрал если не закрывать то больше 2 АТМ не набирает если закрыть и держать то набирает до 7 АТМ и отключается.
Как побороть этот выход воздуха. Может под заглушку с отверстием подложить какую нибудь прокладку из резины?
Клапаны делают-делали вот здесь. http://www.sepo.ru/catalog/avia/kl/ob/ На вопрос в почту пока не ответили.
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
Ваш клапан давно сгорел.
 Предназначены для перепуска воздуха через исполнительные механизмы автотранспортных средств автоматизации  - это цитата  со страницы с вашей ссылкой.
Автомобильная сеть =24 В  или у вас стоит блок питания ?
Оффлайн Вованыч
  • Вованыч - ученик
Разобрать клапан, возможно под плунжер что-то попало, поэтому неполное закрытие.
Для  moshkarow - клапаны КЭБ есть и с катушками на 220 В, в частности из серии КЭБ-110.
Оффлайн vinab
  • vinab - ученик
  • Skype: vinab77
  • работа: Менеджер
Спасибо попробую.
Главное нечего не сломать, а то в последствии этот клапан дороже компрессора выйдет.
Его бы посмотреть сначала как он выглядит "кишками наружу".
Оффлайн Вованыч
  • Вованыч - ученик
Оффлайн vinab
  • vinab - ученик
  • Skype: vinab77
  • работа: Менеджер
Спасибо  .. Изучаю.
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
И Опыт, сын ошибок трудных,
И Гений, парадоксов друг,
