Автор Тема: Прошу помочь подсоединить сеть и все датчики компрессора  (Прочитано 56389 раз)
Отсоединили провод, все равно травит.
Механика ... клапан засорился, или пружина лопнула прижимная ... или еще что то ... а может и логику работы не правильно определили.
Надо его (КЭБ-110), проверить отдельно, без мотора, в тишине .... подключая к сети .... щелкает или нет.
Контакты (13) и (14) замыкающие ...   ... У нас Rel. 1
... Изначально до изменения контактов (А2) был подключен перемычкой на (95).
Подключение концов катушки (А1 и А2) и контактов РТТ (95 и 96) ... без разницы. Кстати в Ваших сообщениях вообще отсутствует описание подключений, и не только на  А2. Или надо было догадаться?
... Сейчас при включении самостоятельно не включается, ...
У Вас через пускатель включалось?
... приходится постоянно держать кнопку на пускателе.
А вот про кнопку на пускателе ... это что то новое!!! Не бывают кнопки на пускателях таких! Возможно имеется в виду кнопочка на РТТ?
Если так, то варианты:
 .... РТТ не исправно ... можно выкидывать ... (да и на фиг он нужен, если Вы будете запитывать через номинальный автомат).
 .... РТТ отрабатывает по причине слишком больших токов ... тут опять варианты:
... неправильно подключены обмотки двигателя
... неисправны обмотки на двигателе
... неисправен конденсатор
... еще чо нить ...
Ну а пока, можете без РТТ проверять ... соединив (А1) с РД напрямую.
Оффлайн ganzoff
  • ganzoff - ученик
Речь шла о подвижной части пускателя, которую назвал кнопкой. При подключении  - щелкает.
Звякни всю схему по питающим проводам ... аркашкой.
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
надо правильно настроить реле давления.
тип его нам не известен.
Так что гуглите
Оффлайн moshkarow
Там должен быть кранчик для запуска
посмотрите внимательно.
запустите компрессор и поверните кранчик
Оффлайн moshkarow
может просто масло налить надо
может клапан должен быть подтянут при работе компрессора ) тогда на пускателе
подключить с НЗ контактов на НО (разомкнутые )
« Последнее редактирование: 06.11.2013, 12:32:13 от moshkarow »
Оффлайн ganzoff
  • ganzoff - ученик
Спасибо за советы! Все пробовали не помогает, может что-то неисправно?
... Все пробовали не помогает,..
Все ... это что?
Что попробовали, в каком количестве?
Какую помощь от "Все", Вы ожидали?
... может что-то неисправно?
К кому данный вопрос, если к нам, сидящим, за хрен его знает сколько километров от Вас ... нету у нас гадалок!
Такое ощущение, что запустить компрессор надо не Вам, а это огромное желание у нас.  :o
Вы даже не пытаетесь подробно описать Ваши действия, не даете отчет по выполненным действиям по нашим советам.
Вот Вы прозвонили схему по питающим проводам? Какой результат?
Оффлайн ganzoff
  • ganzoff - ученик
Спасибо огромное! Прошу извинения за непонятные запросы. Оказалось неисправным тепловое реле РТТ 5-10 УХЛ 4.
И это все?!!! Да нам интереснее узнать как все работает.
Не понятки остались с логикой работы клапана. Что наконец Вы с ним сделали, отключили просто или как?
Хотел спросить про пускатель ... он "родной" или Вы его поменяли ... может там должен был быть пускатель с НЗ_контактами?
