Автор Тема: Прошу помочь подсоединить сеть и все датчики компрессора  (Прочитано 52153 раз)
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
выкладываю схему
« Последнее редактирование: 03.11.2013, 17:06:58 от moshkarow »
Оффлайн ganzoff
  • ganzoff - ученик
Спасибо за ответы, но мне как профессионалу в этом деле, прошу объяснить на пальцах, если можно.
Оффлайн ganzoff
  • ganzoff - ученик
На фото ошибка: читать "от конденсатора"
Оффлайн moshkarow
 теперь автоматику собирайте.
 определили где пусковая обмотка , а где рабочая ?
« Последнее редактирование: 04.11.2013, 17:11:44 от moshkarow »
Оффлайн ganzoff
  • ganzoff - ученик
Спасибо! Ну, осталось только получить подсказки по первоначальному вопросу - что к чему: какой провод к какой клемме или контакту.
Так как автор упорно скрывает, как будет запитан компрессор - стационарно, от автомата
или передвижками т.е. от любой розетки, а также наличие и желание добавлять дополнительные элементы
... схему придется немного изменить. Т.е. собирать только из имеющего, в максимально безопасном варианте.
Собираем силовую часть схемы.
1.Белый провод (сеть 220В) - на контакт (1) пускателя.
2.Синий провод (сеть 220В) - на контакт (3) пускателя.
3.Черный от двигателя и белый от кондера (вместе) - на контакт (2) РТТ.
4.Черный от двигателя - на контакт (4) РТТ.
Третий, черный от двигателя, оставляем подключенным к белому от кондера.
Проверка правильности сборки.
Подключаем к сети ... отверткой нажимаем на подвижную часть пускателя ... компрессор должен заработать.
Заодно проверяем направление вращения ...
Собираем автоматику схемы.
1. Белый провод (РД - реле давления) - на контакт (1) пускателя.
2. Белый провод (РД) - на контакт (95) РТТ.
3. Белый провод (А1) - на контакт (96) РТТ.
4. Перемычка (А2) пускатель - (3) пускатель.
5. Перемычка (1) пускатель - (13) пускатель.
6. Синий (КЭБ-110) - на (14) пускателя.
7. Синий (КЭБ-110) - на (3) пускателя.
Включаем автомат или втыкаем в розетку ... должно заработать.
Оффлайн ganzoff
  • ganzoff - ученик
Спасибо! Сеть 220, дополнительных элементов нет. Все подключили как написано, все работает, надо теперь испытать по полной! Сейчас непонятно, КЭБ-110 при включении постоянно травит!
...  КЭБ-110 при включении постоянно травит!
Постоянно травит ... это как? Даже когда мотор компрессора вращается или когда он отключен по достижении давления?
А его предназначение, нам точно не известно ... есть только предположение. Опишите хотя бы его расположение на компрессоре ... как он подключен в пневмосистеме. Проверьте его в отключенном состоянии как будет себя вести (отцепите провод от контакта "14" на пускателе).
Если предположение, о его предназначении (разгрузка), верна, то в его состав, скорее всего входят два клапана ... разгрузочный клапан и обратный клапан. Их почистить ... может поможет.
з.ы.  еще вот что ... точно определите какие контакты на пускателе (13) и (14) ... они прочитаны мной в инете, как "1з". Но на разных сайтах расшифровываются по разному.
Варианты: замкнутые и замыкающие, а про "1р" пишут - разомкнутые или размыкающие.
Если они у Вас такие же как силовые (т.е. замыкающие, еще говорят нормально-открытые), то КЭБ-110 надо отключать ... будет травить. И надо будет искать пускатель с НЗ допконтактами.
« Последнее редактирование: 05.11.2013, 19:13:01 от Topmo3 »
Оффлайн ganzoff
  • ganzoff - ученик
Травит постоянно, и когда включен и когда выключен! Сейчас попробуем его проверить!
Оффлайн ganzoff
  • ganzoff - ученик
Отсоединили провод, все равно травит. Контакты (13) и (14) замыкающие. Изначально до изменения контактов (А2) был подключен перемычкой на (95). Сейчас при включении самостоятельно не включается, приходится постоянно держать кнопку на пускателе. У нас Rel. 1
« Последнее редактирование: 05.11.2013, 19:22:36 от ganzoff »
