Автор Тема: Прошу помочь подсоединить сеть и все датчики компрессора  (Прочитано 58614 раз)
Ganzov
Уважаемые знатоки!
Прошу помочь подсоединить сеть и все датчики компрессора КМП-060 к пускателю магнитному ПМ 12-010200 и тепловому реле РТТ 5-10 УХЛ 4.
В приложении - общий вид ПМ 12 и РТТ 5-10 и их схемы.
Ссылка с фото компрессора:
http://www.forumhouse.ru/threads/74145/page-117
...  все датчики компрессора КМП-060 ...
Все, это сколько? За какими параметрами они наблюдают?
С медицинскими не встречался ... на промышленных обычно один датчик, который, при снижении давления в ресивере, включает пускатель, т.е. поддерживает рабочее давление.
А бывают и вообще без датчиков ... имеют клапана перепускной и предохранительный, с электричеством не связаны.
Если Вы собираетесь эксплуатировать у себя в личном хозяйстве, зачем нужен пускатель с тепловиком .... вилку в розетку - вилку из розетки.
Если настаиваете на пускателе, то Вам придется куда то пристраивать еще две кнопки, "Пуск" и "Стоп".
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
седня такого монстра подключал. нифига сложного. релюху в разрыв катушки и вся любовь.
мало данных у вас автор. сеть хоть какая 220 али 380? без проводов было бы помоему больше понятно. где и чего
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
а блин ,еще же вкл\выкл.
значит фаза идет сначала на тумблер ну или выключатель а потом к черной стрелке на релюшку.
я как то так вижу.
если правильно разобрался в проводах.
с силой надеюсь разберетесь. с одной стороны пускателя вход с тепловой выход.
Оффлайн ganzoff
  • ganzoff - ученик
Спасибо за ответы! Покажите пожалуйста на схеме, если возможно, в том числе и датчик давления (к сожалению название и тип его мне неизвестно)!
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
все ли у вас запчасти
клапан 1 предназначен для отключения выхода компрессора от ресивера пока двигатель не разгонится.
реле давления 2  предназначено для автоматизации работы компрессора
Оффлайн ganzoff
  • ganzoff - ученик
На фотографии КМП-060:
1) 2 синих провода с клапана КЭБ-110
2) 2 белых провода с реле давления
3) 1 синий 1 белый провода - сеть 220В
4) 2 белых провода с конденсаторов
5) 3 черных провода с двигателя
6) 1 белый провод с контакта А1 на пускателе ПМ12-010200
« Последнее редактирование: 03.11.2013, 02:28:02 от Dcent25 »
Dcent25, Вы такими схемами только запутаете человека. У него знаний по электрике, в районе пола, ему надо буквально расписать ... какой провод, откуда, куда ... присобачить.
Пока что понятно стало, что двигатель однофазный, т.е. о 380 В. речь не ведем.
Попробуем разобраться:
1) 2 синих провода с клапана КЭБ-110 ...
Каково его назначение?
2) 2 белых провода с реле давления ...
понятно
3) 1 синий 1 белый провода - сеть 220В ...
понятно
4) 2 белых провода с конденсаторов ...
5) 3 черных провода с двигателя ...
Не понятно ... конденсаторы только для пуска или неотключаемые?
Тут вообще ... придется еще определять обмотки ... какая пусковая, а какая, рабочая.
Определимся с имеющимся комплектом, можно будет и схемы кидать, с пошаговыми указаниями.
« Последнее редактирование: 03.11.2013, 11:48:24 от Topmo3 »
Оффлайн moshkarow
 запуск от1-ф сети
можно фото с номиналами конденсатора
можно фото подробней , где стоит клапан.
мое мнение.назначение клапана.
когда компрессор накачает заданное давление , компрессор выключится.
сработает клапан и выпустит воздух с магистрали между компрессором и ресивером.
последующий пуск будет происходить на пустую трубу
надо добавить цепочку нормально замкнутый контакт пускателя ---- катушка клапана.
А вообще устройство компрессора довольно сложно и кроме знаний электрики нужны знания механики.
не нравиться мне , что пускатель лежит горизонтально
« Последнее редактирование: 03.11.2013, 13:36:27 от moshkarow »
