Автор Тема: проблема:блуждающие токи  (Прочитано 47483 раз)
Re: проблема:блуждающие токи
« Ответ #10 : 04.11.2013, 03:21:53 »
заземление в данной ситуации только делает хуже
методов несколько но все затратные
либо поменять либо перенести
хотя автор писал что корозия возникла не сразу
либо поставить защиту
которая будет стоить не намного меньше
автор давно молчит
Оффлайн Raivik
  • Raivik - ученик
« Ответ #11 : 04.11.2013, 18:02:36 »
Огромное спасибо всем форумчанам, принявшим участие в обсуждении моей проблемы!
Megrad, метод защиты от коррозии  протектором мне известен. Цинк защищает метал прекрасно в отсутствии блуждающих токов. Но будет ли он также выполнять свою работу в условиях параллельной работы блуждающих токов с металлом бака? Мне не известно насколько активно будет происходить хим процесс окисления цинка и его частичное рстворение в воде. Будут ли безобидными его дозы для организма людей, пьющих эту воду?
Красить суриком, содержащим небезобидный свинец, тоже не нахожу возможным. Да это безусловно помогает для обработки емкостей с технической водой, но для питьевой не подходит. И опять таки покраска совсем не жащитит от блуждающих токов.
« Ответ #12 : 04.11.2013, 18:14:13 »
тады надо перенстм бак
http://sznro.ru/assets/files/publications/21.systmy_protektornoy_zashity_ot_korrozii.pdf
а если бак не заземлять а поставить его на изоляторы
трубы подачи и отвода воды заменить на ПВХ
« Ответ #13 : 04.11.2013, 19:59:03 »
...а если бак не заземлять а поставить его на изоляторы
Я уже затрагивал тему гальванической развязки металлического бака в теме ,"Способы продления срока службы бытовых электроводонагреватнлей"http://electroforum.su/index.php/topic,1096.0.html
После изолирования от труб .тока нет,после срабатывания К1-2.но все равно при включении реле К1,есть связь РEN c трубами через воду и бак продолжает жрать электролиз, хотя не так сильно.
Можно использовать пластиковые емкости ....
« Последнее редактирование: 04.11.2013, 20:04:57 от Dcent25 »
« Ответ #14 : 04.11.2013, 20:46:47 »
дело за автором
Оффлайн Raivik
  • Raivik - ученик
« Ответ #15 : 04.11.2013, 22:10:36 »
Всем, добрый вечер!
наблюдал еще один интересный момент. УЖЕ писал, что в скважине рабаотает погружной мембранный насос с элктромагнитным приводом. (типа Малыш). Ресурса работы насоса обычно хвавтает на 2-3года. Насосы изготовлены из силумина. верхняя и нижняя половинки насоса скручены между собой четырьмя оцинкованными винтами с гайками М8. Цинк с винтов и гаек "съедается" в первые 6-8мес. Корпус коррозирует в местах установки винтов и на штуцере, к которому присоеденен резиновый шланг подачи воды. Покрытые емалью на заводе насосы немного меньше коррозируют. Но в тех же местах. Насос в скважине работает на автоматике от верхнего и нижнего уровней. Управляет автоматикой сигнализатор уровня РСУ-301. потребность в автоматике возникла из-за слабого поступления воды в скважину  летом.
Отбор воды из бака осуществляется через пластмассовую трубу Ду25 до насоса, создающего давление в системе водоснабжения дома Далее вода подается по мет трубам Ду 25 и 15.
Из ваших высказываний понял, что если поставить бак на изоляторы, а ввод воды и отвод сделать из неметал. труб, тогда бак коррозировать не будет, пока не включится насос в скважине или напорный в доме? В этом случае протектор из Цинка может уберечь от коррозии бак во время, когда насосы не работают. Если так, то это не бог весть что, но все таки, что-то. Это вариант. Какой вариант еще возможен?
Пластмассовые емкости хороши для технических целей. Все пластмассовые емкости изготовлены с хорошим содержанием формальдегидов. А эта гадость уничтожает нашу нервную систему.
Нержавеющие емкости хороши, на них не действуют магнитные поля понижающего трансформатора. А как на них будут действовать блуждающие токи?
« Ответ #16 : 05.11.2013, 00:05:31 »
всё зависит от нержавейки
есть пищевая
есть техническая
Оффлайн Raivik
  • Raivik - ученик
« Ответ #17 : 07.11.2013, 22:15:23 »
Megrad, Ваш последний ответ не понял. Поясните , пожалуйста.
  Блуждающие токи какую-то нержавейку разруашают, а какую-то нет?
« Ответ #18 : 07.11.2013, 22:40:56 »
блуждающие токи разрушают любой металл
в методах защиты есть упоминание про материал из которого изготовляется бак или трубы
« Ответ #19 : 08.11.2013, 11:35:59 »
Любая железяка валяющая и не валяющая на земле, ржавеет ... при том не зависимо от того, далеко от источников напруги или нет, тем более, ни чем не обработанная.
У меня, на огороде, тоже емкость под запас, на поливку. Вааще не крашена, ни снаружи, ни с нутри. Коррозия одинакова, что с наружи, что в нутри. Лежит на бревнах, заполняю шлангом, по надобности, транс находится, примерно, на расстоянии 300 метров.
Если уж так уверены, что Вам "вредят" токи Фуко, организуйте систему защиты, которую применяют газовики.
