Автор Тема: Индукционные котлы  (Прочитано 25003 раз)
Оффлайн daaako
  • daaako - ученик
  • электромонтажник
Индукционные котлы
« : 28.10.2013, 16:43:32 »
Заинтересовал вопрос индукционного нагрева воды. Тэны не нужны  - греется труба в котле, от нее вода, износа почти нет, только на корозию. Изготавливают буржуи и в ижевске делают. Хотелось бы смастырить себе такой в гараж или на дачу, желательно без частотного генератора(на пром частоте). Стоит ли заморачиваться? Кто силен в теории, нужна помощь в расчетах. Если все получится , то будет доступно, экономно, безопасно и дешево))
Re: Индукционные котлы
« Ответ #1 : 28.10.2013, 17:00:05 »
На промчастоте работать не будет.
Индукционный нагрев
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%E4%F3%EA%F6%E8%EE%ED%ED%FB%E9_%ED%E0%E3%F0%E5%E2
Вихревой Индукционный Нагреватель ВИН
« Последнее редактирование: 28.10.2013, 17:44:42 от Dcent25 »
Оффлайн daaako
  • daaako - ученик
  • электромонтажник
« Ответ #2 : 29.10.2013, 12:27:23 »
А теперь посмотрите там цены))) за транс с кондером нужно заплатить от 30тыс. Поэтому и хотел сделать сам, но даже зная формулы поверхностного нагрева овальных тел, вопросов больше чем ответов
« Ответ #3 : 29.10.2013, 13:25:41 »
а разве Ваше произведение будет стоить меньше
не надо обманывать себя
что то мона и нуно самому сделать
а что то просто купить
Оффлайн daaako
  • daaako - ученик
  • электромонтажник
« Ответ #4 : 29.10.2013, 15:02:57 »
посмотрим))
Оффлайн daaako
  • daaako - ученик
  • электромонтажник
« Ответ #5 : 29.10.2013, 15:22:11 »
откуда такая уверенность? на пром частоте метал плавят а мне надо градусов 60-90.
вот кстати и вопрос: до какой температуры лучше греть, чтобы эффективнее работал? широкая ступень(долго греет) или узкая(быстро- большая Т)? при учете, что в отоплении обычно 1,5 очка давят
Оффлайн daaako
  • daaako - ученик
  • электромонтажник
« Ответ #6 : 29.10.2013, 16:25:00 »
второй вопрос: стоит ли выводить косинус фи к еденичке или рациональней использовать реактивку для нагрева, ведь индуктор в вое будет, опять же кондеры ток поднимут в контуре, что не есть гуд?
« Ответ #7 : 29.10.2013, 16:55:47 »
Давал ссылку выше -почитайте......
"Индукционный нагрев(англ. Induction Heating) — метод бесконтактного нагрева электропроводящих материалов токами высокой частоты (англ. RFH, radio-frequency heating — нагрев волнами радиочастотного диапазона) ...."
...вот кстати и вопрос: до какой температуры лучше греть, ...
В зависимости от времени года(вода в трубах разной температуры)
Разницы никакой...
5 атмосфер подача ,3 Атмосферы обратка.....
« Последнее редактирование: 29.10.2013, 17:05:02 от Dcent25 »
« Ответ #8 : 29.10.2013, 20:02:32 »
С чего вы решили, что там только транс с кондером? Это сложная схема, преобразования промчастоты
в высокую, десятки килогерц по крайней мере, это генератор. На промчастоте у вас на индуктивности
будет магнитное поле и только то, никакого нагрева. По своей сути это как сварочник инверторного типа.
Я только одно не понимаю, зачем такие сложности, если можно использовать электродный тип котла.
Или у индукционного КПД выше?
Оффлайн daaako
  • daaako - ученик
  • электромонтажник
« Ответ #9 : 30.10.2013, 00:18:07 »
Ну во первых индуктивность она и есть индуктивность)), хоть высокой частоты , хоть низкой. На низких частотах(от 20герц) греют ферромагнитные сплавы, на высоких все остальные(микроволновка на кухне она греет воду, стекло.... а не железо).
Во вторых я сам собирал промышленные печи и ни каких частотников там нет. Вольтодобавкой меняют напряжение, кандерами выводят косинус, и усе. индукторы мотают из трубок  с водяным охлаждением, а у меня вода будет снаружи. И да печь называется индуктивной потому, что греет при помощи индуктора(индуктивности), а не частоты)) Есть однолинейки на на финскую индушку и на нашу 60х годов
