Автор Тема: Компресор  (Прочитано 23721 раз)
Napoleon2
Компресор
« : 26.10.2013, 22:35:01 »
Как подключить компресор от холодильника к сети 220v
без пускавого реле это вазможно или нет и ещё на кампресоре три пальчика какой куда не знаю тоесть каккой плюс какой минус чтоб не спалить кампресор
реле P3 Сделано в СССР Наверное в 1987.07 нарисуите картинку а не схему там на реле цыфри 1 2 3 синий 1  каричневый 2 от тройки ведёт провад но он фишкай и не подключен не куда
http://s020.radikal.ru/i706/1310/79/37088e2f0d5f.jpg
http://s019.radikal.ru/i633/1310/a5/617bc8e819b0.jpg
http://s020.radikal.ru/i723/1310/cf/dc04d88b82c5.jpg
http://i062.radikal.ru/1310/3c/cd36a07795bf.jpg
« Последнее редактирование: 27.10.2013, 01:05:06 от Napoleon2 »
« Последнее редактирование: 26.10.2013, 22:50:59 от megrad »
Re: Компресор
« Ответ #2 : 27.10.2013, 02:42:37 »
Как подключить компрессор от холодильника к сети 220v
без пускового реле это возможно или нет....
Как запустить двигатель ...
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=37
Пример подключения компрессор.... через реле.
Реле должно обязательно стоять стрелкой вверх!!!
Схемы для запуска
компрессор[/font][/size] без пускового реле
1.П
осле того, как разобрались с выводами обмоток, можно собрать пробную схему для запуска двигателя.
На рисунке изображено:
ОВ – рабочая, обмотка возбуждения, основного вращающего магнитного поля.ПО – пусковая обмотка необходима для создания начального крутящегося момента в определенном направлении.SB - кнопка для кратковременного включения пусковой обмотки к сети  220 В.
2. Можно подключить пусковую обмотку через фазосдвигающий конденсатор. Например для двигателя: 220 В, 500 об/мин, ток I = 1,37 А требуется конденсатор  6 [/font]мкФ. [/font]На рисунке приведен пример, схема запуска двигателя .... при помощи конденсатор[/font]а.
Для того чтобы изменить направление вращение вала двигателя компрессорa, достаточно поменять вывода пусковой обмотки местами и направление при запуске изменится.
« Последнее редактирование: 27.10.2013, 13:25:08 от Dcent25 »
