Автор Тема: Помогите правильно расчитать  (Прочитано 23405 раз)
Оффлайн usual
  • usual - ученик
Re: Помогите правильно расчитать
« Ответ #10 : 26.10.2013, 00:32:30 »
Напряжение в торговом центре 220 Вольт, арендатор торговой точки предоставила информацию о том, что 1 метр диодной ленты, которая освещает ее витрину потребляет 7,2 Вт (что написано на упаковке к этой ленте).
Арендатору был предоставлен вышеуказанный расчет о потреблении данного освещения ( 10 метров  диодной ленты) в месяц, т.е.  25,29 кВт/ч в месяц. На что она задала вопрос, а понижающий трансформатор на данный расчет никак не влияет?
Наталья, вы все правильно посчитали. Осталось ответить арендатору-заказчику, что лента может работать от сети 220В только через драйвер (преобразователь трансф+выпрямитель), который при расчете конечно был учтен.
И еще: скорее всего эти 10м состоят из двух кусков по 5м, лучше запитать каждый кусок отдельным преобразователем по 50W (с запасом)
« Ответ #11 : 28.10.2013, 03:09:31 »
Получается: 10 м *7,2 Вт= 72 Вт,  0,072кВт/ч *12 часов *30 дней  = 25,92 кВт/ч в сутки.
Напряжение сети 220 вольт и понижающий трансформатор никакой роли в расчетах не играют?
Упрощенный вариант... тут не учтены потери в проводах, и самое важное это нестабильность напряжения в сети.
Причем надо отметить и точность названия блока преобразования напряжения (трансформатор, импульсный блок питания, или модный термин - драйвер) у них разный КПД, а это вносит поправки в конечный результат, в сторону увеличения в пределах от 0,02 до 0,15
Если арендодателя такой подсчет устроит, то можете предъявлять... Я, бы, как представитель арендодателя, обязательным условием указал установить счетчик... И как арендатор, тоже бы на вводе у себя поставил счетчик
Оффлайн Наталья
  • Наталья - ученик
« Ответ #12 : 28.10.2013, 11:30:56 »
Спасибо всем огромное за помощь!
