Автор Тема: ДНАТ не работает  (Прочитано 18563 раз)
yaga
ДНАТ не работает
« : 22.10.2013, 17:47:19 »
добрый день.помогите пожалуйста с полключением днат-купил комплект на 150 дроссель.изу ,лампа подключил все правильно (вроде)проверил не раз.при включении в лампе горит стержень синим цветом но не загорается так как должно быть(короче в лампе просто синяя трубка)
на изу написано 400w-может из за этого?в магазине просил комплект на 150
Сфоткал и понял что изу не так подключил  (n) на (d)перепутал
балван))
всем спасибо!!
« Последнее редактирование: 23.10.2013, 14:44:06 от yaga »
Re: ДНАТ не работает
« Ответ #1 : 22.10.2013, 18:05:29 »
проверте контакты в патроне
уже была похожая тема
« Ответ #2 : 22.10.2013, 21:52:43 »
Негодное или пусковое или лампа,попробуйте без ИПУ(изу) включить и выключить несколько раз.
Или проверьте лампу на работающем комплекте включения,может в лампу попал воздух(треснула ее колба)
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
« Ответ #3 : 23.10.2013, 03:50:39 »
Если возможно, сделайте фото собранного комплекта или нарисуйте схему так - как она у Вас собрана.
90%, что, схема собрана неправильно.
На корпусе ИЗУ указывается диапазон мощностей, на которые оно рассчитано или максимальный ток через ИЗУ. В Вашем случае, максимальная мощность лампы с которой оно может работать равна 400 Вт. С лампой 150 Вт, должно без проблем работать.
Вы уверены что это ИЗУ, а не конденсатор?  :)
