Автор Тема: Помогите разобраться!  (Прочитано 50479 раз)
Re: Помогите разобраться!
« Ответ #30 : 24.10.2013, 10:18:02 »
проверте состояние Зу
ни чего не отвалилось
места сварки
сопротивление тоже проверить либо утюгом либо электролабораторией
на какие фазы подключен дом
у меня тоже потенциал на земле но у нас нет ЗУ
пытался посадить на корпус ввода но он даже не занулён
поэтому потенциал был конкретным
Оффлайн timur
  • timur - ученик
« Ответ #31 : 24.10.2013, 10:37:33 »
места сварки
физические связи ЗУ все нормальные. выполнено пару месяцев назад.
сопротивление проверю на днях.
хочу переделать и посадить все на фазу А (всего примерно Руст=5кВт, с Кс=0,6 Ррасч.=3кВт). Думаю потянет.
и еще оказывается у 2-х соседей отопление электрическое. Видимо они и создают перекосы.
А вот что делать с потенциалом на N???
Может проверить в гараже (там ЗУ отдельное). и если и там есть то напрягать сетевую компанию чтоб предпринимали меры.
« Ответ #32 : 24.10.2013, 12:41:56 »
всё таки партизан
да и мы что то раслабились
ввод в гараже вот с него и надо начинать
а до того как сделали ввод в дом двухфазным потенциал был или нет
поставте вольтметр на вводе ВМ-3
чтобы каждый раз не мерять цешкой
в принципе мона поставить реле выбора фаз
и пользоваться фазой с приемлимыим параметрами
Оффлайн timur
  • timur - ученик
« Ответ #33 : 24.10.2013, 12:46:55 »
до этого не мерил
Оффлайн timur
  • timur - ученик
« Ответ #34 : 24.10.2013, 12:49:18 »
А может так:
для гаража выполнить Заземление по системе TN-C-S т.е. до счетчика сделать перемычку м/у N и РЕ.
Тогда может потенциал который возникает в N (если это так) будет уходить в ЗУ до ввода в дом????
а по поводу реле как оно работает (автоматически) и сколько стоит
« Ответ #35 : 24.10.2013, 13:22:49 »
вообщето на вводе делается вторичное заземление нуля до счётчика
реле выбора фаз
есть такое
http://www.3nnov.ru/product_167.html
достачно удобно всё вместе только подключить
но при условии что ток не будет превышать 40 А
есть такое
http://www.3nnov.ru/product_174.html
с моей точки зрения не хватает вольтметра
если хотите пройти курс монтажника
то вот комплект
Реле выбора фаз РВФ-01 занимает один дин модуль
 так как у него конттакты до 16А нуно пускатели
типа КМ25-25 КМ25-40  КМ25-63 занимает три дин модуля
http://www.elsanto.ru/catalog/elektrooborudovanie/modulnoe-oborudovanie/kontaktor-modulnyiy-km25-40-acdc-iek.html
где вторая цифра токовая нагрузка контактов
мона и другие пускатели но эти компактней
свой ток надеюсь расчитаете
по цене не скажу всё зависит от реггиона
как сказал выше лучше поставить вольтметр
типа ВМ-3
http://www.promelectrica.ru/catalog/izmeriteli/voltmeter_three_phase_phase/vm_3_digitop_vm_3_voltmetr_trehfaznyy_peremennogo_toka_na_din_reyku_dlya_izmereniya_380_volt_treh_faz/
я бы поставил амперметр или токовое реле
 амперметр
http://proelectro.ru/products/id_98422 если ток не превышает 50А
токовое реле
http://novatek-electro.com/docs/doc_rmt-101.pdf
либо три в одном МР-63 если ток не превышает 50А
 амперметр
вольтметр
ограничитель мощности
показывает напряжение ток и мощность
http://www.promelectrica.ru/catalog/rele/voltage_relay/mp_63_izmeritel_toka_napryajeniya_moschnosti_digitop/
ну и щит куда это всё влезет
« Ответ #36 : 24.10.2013, 20:09:52 »
Поставьте на него стабилизатор и радуйтесь халяве.
160В это в аккурат нижний порог с которого он может работать
« Ответ #37 : 28.10.2013, 03:36:22 »
ввод 2 фазы + N, PE соединено к ЗУ выполненному отдельно
мерил сначала в щите затем в коробке затем на розетках
1 розеточная линия, 1 коробка и 2 розетки тут трудно ошибиться. новодка в 160В мне трудно представляется
Попытаюсь перевести на русский язык - 1. ЗУ выполнено возле частного дома и распространяется на потребители этого дома - так?
2. В ВРУ дома РЕ имеет электрическое соединение после счетчика (на стороне потребителей) с N - ?
Если по пункту 2 ответ нет, а по первому да, то это не наводка, а разница потенциалов между заземляющими устройствами ТП и ЗУ дома.
Проверить можно в разные состояния погоды: засуха, дождь, мороз.... если ваши 160 вольт начнут путаться в показаниях, значит эта версия подтвердиться, если нет - надо искать где плохой контакт в N
Оффлайн timur
  • timur - ученик
« Ответ #38 : 28.10.2013, 09:16:56 »
Да
Оффлайн timur
  • timur - ученик
« Ответ #39 : 28.10.2013, 09:22:49 »
Счетчик находится в ВРУ в гараже и эл. соединения РЕ и N не имеет.
В ВРУ дома также РЕ и N не соединены. (питание ВРУ дома от ВРУ гаража кабелем ВВГнг 3х6)
