Автор Тема: подключение квартиры  (Прочитано 83439 раз)
Оффлайн gavrila
  • gavrila - ученик
« : 05.11.2011, 17:51:09 »
Подскажите,правильно  ли подключена квартира.Значит основной автомат 20 С,далее Автомат 16С и на нём первая комната одна двойная розетка + Освещение 3 лампы по 60 ватт.Вторая комната такая же система как и в первой комнате.Коридор одна лампа 60 ватт.Санузел смежный там лампа дневного света.Кухня розетка двойная и две лампы по 60 ватт.
Смущает что всё весит на одном автомате.
Понятно что на освенщение его хватит,но если включить телек,холодильник,утюг-выдержит ли?Мастер говорит что всё ок,но я сомневаюсь…
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
Re: подключение квартиры
« Ответ #1 : 05.11.2011, 21:29:28 »
Лучше сфоткай щиток и скажи какой провод и его сечение. Вобще обычно сейчас разделяют освещение и розетки при замене проводки.
Я трижды папа.
« Ответ #2 : 05.11.2011, 22:06:52 »
Выдержит. Но Вы же захотите потом еще чайник на 3 кВт, водонагреватель, микроволновку и т. п.  - тогда будет выбивать.
Оффлайн gavrila
  • gavrila - ученик
« Ответ #3 : 05.11.2011, 22:08:01 »
всё идёт через зелёно-синий провод
« Последнее редактирование: 06.11.2011, 18:41:36 от electro »
Оффлайн gavrila
  • gavrila - ученик
« Ответ #4 : 05.11.2011, 22:09:42 »
утюг,холодильник,телек с двд-это точно будет
Оффлайн xyhta1703
  • тел: samsung
« Ответ #5 : 05.11.2011, 22:12:35 »
Это та пока выдержит но все же совет разделить линию освещения и розеток я обычно делою 2.5мм2 на розетки причем на каждую комнату и 1.5мм2 на освещение медью.
Я трижды папа.
« Ответ #6 : 06.11.2011, 18:43:06 »
а для кого оставлены другие два автомата, халтурит ваш "мастер"
Оффлайн xyhta1703
  • тел: samsung
« Ответ #7 : 06.11.2011, 19:40:12 »
Нет он не халтурит он питалово так завел а отводки с этих двух автоматов делать собрался как я понял изходя из первого сообщения. Это 20амперник вместо вводного автомата :)
Я трижды папа.
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
« Ответ #8 : 07.11.2011, 21:45:43 »
Вообще то желто-зееный провод это заземление и через него категорически запрещено "пускать все", т.е. фазу. Конечно пока у вас все работает, но до несчастного случая один шаг сделан. Не дай бог у вас сломается одна розетка и не дай бог на замену придет другой электрик и не дай бог не заметит что через ж/з провод запущена фаза. Если электрик подключит розетку как надо,  во первых у вас ничего работать не будет, во вторых, все заземленные металлические части электроаппаратуры (утюг, электроводонагреватель, тот же компьютер) окажется под фазой. А потом уж как повезет...
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Что сгорит, то не сгниет.
  • Skype: kopernic6
« Ответ #9 : 08.11.2011, 12:48:23 »
И где же , такой маркировки провода находят ? ::)
Чем опасен ток?
-Тем , что он невидимый.
