Автор Тема: Электрики говорят...  (Прочитано 966310 раз)
Оффлайн griha09
  • Индикатор
Re: Электрики говорят...
« Ответ #400 : 23.10.2016, 05:06:09 »
Только что произошло, аж трясет всего, решил поделиться, написал максимально подробно.
22 октября 2016 года в 22:12 мне позвонила диспетчер и передала заявку об отсутствии электроэнергии в нескольких квартирах в одном нашем доме. В 22:35 я был у этого дома и выяснил что сгорела вставка в уличном распред.щите сзади дома. Т.к. авария эта редкая, вставки с собой не было. Я поехал на участок за вставкой. В 23:15 приехал обратно со вставкой. Перед установкой вставки я решил протянуть болты в щите и от "пустого" провода(уходящего в дом) сгоревшей вставки меня вдруг ударило током. Я очень сильно удивился(уху ел) потому что провод должен быть, и был, без тока. Померил прибором и выяснил что это соседняя фаза и если бы я вставил вставку, произошло бы межфазовое замыкание. Пошел выяснять откуда идет "левая" фаза. В ВРУ 5го под-да заметил что очень сильно нагрелся контакт нулевого, приходящего с ВРУ, провода(а прошло всего минут 40). Выяснил и вынул вставку с которого шла "левая" фаза в ВРУ 5го под-да и поставил вставку в распред.щит сзади дома. В этажных щитах 5го под-да с фазами все стало нормально. Далее в ВРУ 6го под-да выяснил и вынул вставку с которого шла "левая" фаза в ВРУ 6го под-да и поставил вставку в ВРУ 5го под-да.  В этажных щитах 6го под-да с фазами все стало нормально. В 7м под-де нет ВРУ, в этажных щитах идет "левая" фаза. В этажном щите 4го этажа в 00:05 обнаружил довольно мощную перемычку между "орехами" двух фаз(уху ел второй раз). Убрал ее. Через минуту вышел житель кв.100, от него пахло алкоголем. Между нами состоялась эмоциальная беседа на тему "Зачем он это сделал". Он объяснил чтоб не мог дозвониться в аварийную службу, ему никто не отвечал и он решил сам подключить свет чтоб смотреть телевизор. Интересно, что в момент нашего разговора электричество в квартире было, хотя по идее должно было отсутствовать, но, с его слов, телевизор не работал. Житель кв.100 показал телефонный номер по которому пытался дозвониться в нашу аварийную службу, это был номер не нашей аварийной службы, возможно прежней УК. Жена жителя кв.100 эмоциально спросила откуда ж им знать номер аварийной службы новой(уже 4 года) УК, если он нигде не написан. Попросил квитанцию по оплате услуг УК и показал им на лицевой стороне квитанции номер телефона нашей аварийной службы. Т.к. беседа продолжала быть неконструктивной - ушел. Вдогонку житель кв.100 пообещал мне испортить проводку дома так что я никогда ее не восстановлю.
Поставил вставку в ВРУ 6го под-да.
Из-за его самодеятельности могли погореть электроприборы в 4м,5м,6м,7м подъездах - это 60 квартир.
Пути кабеля неисповедимы...
« Ответ #401 : 23.10.2016, 07:56:25 »
а он бы ответил: "Легко"
Оффлайн Владимир
  • Владимир - ученик
« Ответ #402 : 24.10.2016, 15:38:38 »
Видать электрик бывалый, раз не проверяя отсутствия напряжения полез протягивать ;D болты
« Ответ #403 : 24.10.2016, 21:37:50 »
Из-за его самодеятельности могли погореть электроприборы.....
Или сам бы пострадал.
.....и ласково спросить:....
Поражаюсь Вашей выдержкой...
Вспоминаю, как в дурном сне, работу в ЖКХ.
У меня одного работника, пенсионного возраста,  до инфаркта довели.
« Ответ #404 : 25.10.2016, 00:28:05 »
А чего удивляться, думаю у каждого из коллег был хотя бы один такой случай.  (Табличку "не включать, работают люди" видел? - Видел. - А почему включал? - магнитофон хотел слушать...)
« Ответ #405 : 25.03.2017, 07:43:23 »
« Ответ #406 : 28.03.2017, 02:53:05 »
А вот хочется спросить- а почему у вашей компании все щитки открытые,что в них лазит кто хочет,включая этого соседа?
И почему вы считаете,что коль вставили бы вставку, сгорело бы что-то кроме неё и перемычки?
Оффлайн Старинфо
  • Старинфо - ученик
  • Skype: ...
  • работа: НИЦ "СТАРИНФО"
« Ответ #407 : 28.03.2017, 13:15:17 »
Вопрос интересный. В нашем доме тоже все щитки этажные без замков. На дверце щитка 4 окошка для контроля показаний счетчика. А автоматы доступны только благодаря открытости щитка. Часто выключается автомат, через который питаются розетки квартиры, когда одновременно включен чайник и стиралка. Приходится каждый раз выходить из квартиры, чтобы взвести снова автомат. Представляю, как бы мы мучились, вызывая каждый раз электрика из ЖЭУ при каждом отключении автомата, если бы щиток был на замке. Ясно, что должно быть ограничение по потребляемой в квартире мощности, но не настолько же, что от 2-х приборов вырубается автомат.
« Ответ #408 : 27.07.2018, 11:31:00 »
Кондиционер из пластиковых бутылок
есть ли у кого практичный способ применения
я изготовил данный кондиционер эффективности практически нет, но в машине было четверо
возможно для меньшего помещения подойдет
baan2003
« Ответ #409 : 11.03.2019, 22:15:55 »
– Питание детей в школе – дело родителей. Содержание пенсионеров – дело их детей. Содержание дорог – дело водителей. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
– А какого хрена тогда вы нам нужны?
– А кто вам всё это говорить будет, олухи? И, кстати, вам штраф за неуважение.
