Автор Тема: Электрики говорят...  (Прочитано 962838 раз)
Re: Электрики говорят...
« Ответ #250 : 31.08.2014, 18:18:44 »
Вы бы не выставляли это порно для всеобщего обозрения....
если есть что сказать по делу, говорите, предложите ваш вариант соединения
как соединить автоматы разных производителей, соединительной шиной (гребенкой), различающихся по высоте и глубине контактного соединения
« Ответ #251 : 31.08.2014, 21:18:41 »
Говорю! Надежно зажать в автомате многопроволочную жилу без надлежащей оконцовки - невозможно!
Используйте обжимные наконечники или облудите. Или делайте моножилой. А так и правда - порно...
« Ответ #252 : 31.08.2014, 21:49:19 »
1. Моножила.
2. НШВИ2
или облудите.
А вот лудить не стоит... поплывет соединение.
« Ответ #253 : 31.08.2014, 21:54:53 »
зажимал и надежно, из личного опыта
изначально тема создавалась для домашних мастеров у которых нет обжимного инструмента с наконечниками
а про паяльник я вообще молчу, допускаю для слаботочных цепей
на работе начальник лаборатории требовал облуживать концы проводов
видел много раз обгоревшие контакты, по несколько раз за зимний период приходилось ремонтировать силовые контакты воздушных завес, надоело выполнил как показал на фотографиях, после этого ни разу не заглядывал даже перед подготовкой к зиме
вариант с однопроволочным проводником, можно сделать для примера
почему выбрал гибкий провод, потому как его можно максимально использовать по сечению, максимально запихивал 16 кв.мм без разрыва, с моножилой такое не получится
« Ответ #254 : 31.08.2014, 22:12:02 »
С чего бы ему плыть? Температура только от плохого контакта, а плохой контакт от плохого зажима.
Другой вопрос что очень много казалось бы неплохих электриков совсем не умеют паять.
Обмажут припоем пополам с канифолью поверх провода и на этом шабаш.
Чем такая пайка лучше никакой. А качественно облуженное соединение вполне надежно.
« Ответ #255 : 31.08.2014, 22:59:23 »
Припой мягкий материал, от постоянного прижима деформируется... вот и плохой контакт, обычный то контакт требует подтягивания, а уж про припой и говорить то не приходится.
« Ответ #256 : 02.09.2014, 20:27:35 »
Надо же облуживать так, чтобы олова была тонкая плёнка, а не аки масло на бутерброд,тогда ничего не поплывёт.
« Ответ #257 : 02.09.2014, 22:31:26 »
И в чём прикол? Как тонкая полуда может заменить НШВ/НШВИ?... Или берёт только "красотой" перед монтажём?... ;)
« Ответ #258 : 03.09.2014, 00:29:35 »
Требование было : многожилку лудить.
За 20 лет эксплуатации ни разу контакты не текли.
По правилам лудить надо в ванночке или 100 Ват паяльником
Использовали канифоль растворённую в спирте или паяльный жир, и припой ПОС.
Не допускалось исползование флюсов на основе кислот. такую пайку приходилось долго промывать. но гарантий не было . что потом не окислится.
Совок до сих пор рулит. Вместо того чтобы купить хотя бы одинаковые по подключению или размерам автоматы набираем всякую хрень.
Кроме ПВ3 есть ПВ1 его лудить не надо, даже 10 мм2 согнутые в U прекрасно влазят в современные автоматы.
Тем более перемычки должны быть непрерывными.
« Ответ #259 : 03.09.2014, 01:29:21 »
Где было это требование? Внутренние требования конторы? Так они касаются только самой конторы.
ГОСТ на контактные соединения существовал и 10, и 20, и 30 лет назад. Нет там никакого жёсткого требования по лужению многопроволочной жилы, а вот про оконцовывание наконечниками есть.
