Автор Тема: Магнитный пускатель  (Прочитано 18581 раз)
Altiz
Магнитный пускатель
« : 13.10.2013, 00:44:53 »
Подскажите как подключить магнитный пускатель к терморегулятору и к тэну...как подключить терморегулятор к тэну разобрался,а вот с пускателем проблема..не хватает знаний..тэн 2 квт,регулятор siemens rdh 10,магнитный пускатель eberle. За ранее большое спасибо за ответ!
С уважением Валерыч.
Re: Магнитный пускатель
« Ответ #1 : 13.10.2013, 01:00:01 »
без обид и на будущее
1 какое напряжение 220 или 380
2 как собираетесь подключать и для чего
3 наберите в поиске фразу
"схема подключения терморегулятора через пускатель"
один из вариантов ответа
http://www.ecolain39.ru/shema.php
Altiz
« Ответ #2 : 13.10.2013, 01:16:10 »
megrad...спасибо..питание 220..мощность воздушного  тэна 2 квт..использоваться будет для обогрева бытовки на даче..дома пока нет..по ссылке мне трудно понять что к чему..у меня на регуляторе всего три клемы...прошу ..если можно рисунок какие провода и куда подсоединить..
« Ответ #3 : 13.10.2013, 03:00:59 »
что так сложно то
расходы не мерянные воздушный тэн 2 кВт
это прошлый век
конвектор вот то что вам нуно только не масленный это тоже фигня
типа этих
http://www.timberk.ru/catalog/heat/convectors/
схема на ваш регулятор
http://www.termostat.su/assets/files/Simens/rdh10.pdf
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
« Ответ #4 : 13.10.2013, 12:24:46 »
предпологаемая схема
Оффлайн gliukozit
  • gliukozit - ученик
« Ответ #5 : 16.12.2014, 01:13:50 »
Подключай рабочие контакты терморегулятора последовательно от питания в катушку магнитного пускателя.Другой провод катушки - второй контакт питания. И основной узел управления готов.
« Ответ #6 : 16.12.2014, 14:00:02 »
Воть ...
