Автор Тема: Led - подскажите  (Прочитано 35168 раз)
Оффлайн zombie
  • zombie - ученик
Re: Led - подскажите
« Ответ #10 : 14.10.2013, 01:35:11 »
Монтажная плата для светодиодов
Печатная плата типа "звезда" служит проводником для отвода тепла от кристалла полупроводника на радиатор и предназначена для монтажа мощных светодиодов 1-3 Вт.
« Ответ #11 : 14.10.2013, 03:32:55 »
Да.
И для крепления в устройствах.
« Ответ #12 : 14.10.2013, 22:26:54 »
Вот допустим, такой Блок питания подойдет для 3 светодиодов?
Соединение, как Вы писали последовательное?
Вход:  - 110-240V AC, 50/60Hz
Выход: - 12V±3% DC, 350mA
Я правильно понял, что два провода в сеть (IN), другие два  (OUT) к светодиодам и больше ни каких примочек не нужно будет?
В отличии от ламп подать напряжение на светодиоды недостаточно. Надо ограничить ток, чтобы он не вышел за пределы номинала
0,3А. Для этого последовательно с тремя светодиодами ставим переменный резистор желательно проволочный, и амперметр и ре-рулируем ток пока он не достигнет нужной величены. Отсоединяем резистор измеряем его сопротивление и ставим вместо него его постоянный аналог. Это простейший драйвер - резистивный. Но правильнее поставить микросхемку.
А светодиод реально греется вместе с ромашкой, при этом по мере нагрева ток через него увеличивается, что может привести к пробою
Оффлайн zombie
  • zombie - ученик
« Ответ #13 : 15.10.2013, 13:05:10 »
Эт для меня очень сложно :-\  упростить/усреднить ни как нельзя? Мне по простому :) если это возможно, резистор такой-то ...............
« Ответ #14 : 15.10.2013, 13:26:54 »
Возможно! Купите светодиодную ленту с трансформатором в любом магазине или светодиодный светильник уже готовый. Благо, их сейчас очень много и по разным ценам. Если вы не разбираетесь в электротехнике, то лучше туда не лезть - опасно для жизни.
Оффлайн zombie
  • zombie - ученик
« Ответ #15 : 15.10.2013, 13:42:11 »
 Все не так просто, меня интересуют светодиоды с определенной длинной волны, поэтому бытовые светильники меня не устраивают!
« Ответ #16 : 15.10.2013, 16:47:48 »
zombie наберите в поисковике "драйвер для светодиода 1 Вт" и прочитаете много интересного по интересующей вас теме.
Если вы собрались что-то конструировать ступив на скользкий путь радиолюбительства, придется подружиться с паяльником и мультиметром
« Ответ #17 : 15.10.2013, 19:09:28 »
А могет "расколетесь" ... какой это определенной длины?
А вообще ... Вам правильно советуют ... если хотите все сделать сами ... приобретайте минимум инструмент и учите матчасть.
Вот один из самых лучших сайтов для изучения светодиодов ... http://www.modmag.net/articles/info/vse-chto-vi-hoteli-znat-pro-svetodiodi
Оффлайн zombie
  • zombie - ученик
« Ответ #18 : 15.10.2013, 19:41:01 »
Не секрет   625-630 нм,  465-470 нм.
Да, так и сделаю, если решусь  :)
Спасибо за ссылку!!!
Оффлайн usual
  • usual - ученик
« Ответ #19 : 26.10.2013, 02:02:17 »
Раз собираетесь делать своими руками, я бы попробовал соединить диоды последовательно начиная с трех и по мере результата добавлять их количество в цепочке, т.к. у диодов в прямом направлении сопротивление почти как у провода.
Т.к. питать будете от зарядного устройства, которое само контролирует заданный ток, балластный резистор, может, не потребуется, но для подстраховки начните с балластником от 20 Ом (2Вт) и потом уменьшать. Для более равномерного распределения напряжения на диоды можно подпаять параллельно каждому резисторы по 100кОм с разбросом параметров не более 5%.
По мере увеличения количества диодов с уменьшением тока зарядника яркость диодов должна падать.
