Автор Тема: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ  (Прочитано 59920 раз)
Оффлайн griha09
  • Индикатор
Re: Из-за фотореле мигают лампы ДРЛ
« Ответ #10 : 11.01.2015, 02:41:00 »
минут через 10 после включения одна из ламп (чаще 250Вт) гаснет, потом снова загорается, потом снова минут через 10-15 гаснет итд. Из-за чего это?
Не компенсированные светильники с лампами ДРЛ потребляют намного больше чем указанно на лампах. И "Cos фи" у них может быть меньше чем "0,6".
Например дроссель для лампы ДРЛ 250 Вт.,  1И250Н37-110 ухл2; ТУ 16.535.908-82; ток 2,15А; Cos фи = 0,53
Без компенсации такой светильник потребляет: 3,5 А (при пуске) и 2,3 А (в рабочем режиме) - это я сегодня замерял, напряжение в сети было 238 В.
Получается что контакты реле перегружены и на них идёт падение напряжения, в результате второй лампочке его уже не хватает и она гаснет.
Вариантов решения проблемы несколько, поставить дополнительный пускатель, ставить на каждый светильник своё ФР, установить в светильники конденсаторы (для компенсации реактивной составляющей).
Лампы, по-прежнему, иногда гаснут, потом снова загораются.
Какие конденсаторы посоветуете установить на ДРЛ 400 и 250 Вт в данной ситуации?
Пути кабеля неисповедимы...
« Ответ #11 : 11.01.2015, 02:57:03 »
...Лампы, по-прежнему, иногда гаснут, потом снова загораются.
Летом перестанут.....
« Ответ #12 : 11.01.2015, 14:20:56 »
Где граница между упорством и упрямством?
Изначально, (аж в 2013 году!), на Ваше сообщение
От выключателя включаются две лампы ДРЛ 400 и 250 Вт. После выключателя поставил одно фотореле ИЭК ФР 601(макс. нагрузка: 10А при Cos фи =1;  6А  при Cos фи =0,6). Теперь минут через 10 после включения одна из ламп (чаще 250Вт) гаснет, потом снова загорается, потом снова минут через 10-15 гаснет итд. Из-за чего это?
До этого ставил это фотореле на одиночную лампу 250Вт все было нормально.
я, Вам писал
Разгрузите реле, пока не сдох ... добавьте пускатель.
Оффлайн griha09
  • Индикатор
« Ответ #13 : 12.01.2015, 22:39:27 »
Реле нет уже год. И летом ДРЛ тоже мигали.
« Последнее редактирование: 14.01.2015, 03:21:42 от griha09 »
« Ответ #14 : 14.01.2015, 11:28:23 »
Летом делали свет под навесом на заправке, к существующим шести светильникам ВЗГ-200 на ДРЛ 125, добавляли светильники РКУ 250, потому как старые на семи метрах высоты не освещают, а только обозначают себя.
Подключали по одному светильнику и сразу проверяли, чтоб мехруку не гонять зря.
Монтажники уехали, включил весь свет, два светильника, один новый и один старый стали работать непойми как, то оба светят, то по очереди.
Потом сам залез на траверсы и выяснил, что подключили новый светильник  со старым из одной же коробки, или последовательно или фазу только взяли, не помню уже. Разделил питание отдельно совсем и всё нормально заработало.
Посмотрите схему еще раз внимательно, может поможет.
Оффлайн griha09
  • Индикатор
« Ответ #15 : 18.01.2015, 19:15:47 »
Разделить питание совсем отдельно сильно много гемороя. Я думаю добавить в светильники конденсаторы.  Непонятно какую емкость надо. Одни пишут на ДРЛ-250 надо 3-7мкф, другие 25мкф.
« Ответ #16 : 18.01.2015, 19:40:30 »
Объясните тормозу (мне значит), что даст, или как влияет, параллельно (или они последовательно?) подключенный, конденсатор, в цепи переменного тока ... к лампе!?
« Ответ #17 : 18.01.2015, 21:18:22 »
Не к лампе, а к светильнику. А даёт это компенсацию реативки...
« Ответ #18 : 18.01.2015, 21:42:00 »
Уточним ... вопрос.
Параллельно светильнику, подключаем конденсатор ... компенсируем реактивную мощность ... это может помочь автору ... и светильники перестанут мигать?
Оффлайн griha09
  • Индикатор
« Ответ #19 : 18.01.2015, 23:55:18 »
Topmo3, читай тут
http://electroforum.su/index.php/topic,930.msg11101.html#msg11101
http://trigada.ucoz.com/publ/lampa_drl_kharakteristiki_ustrojstvo_rabota/1-1-0-360
да и просто в поисковике введи "схема подключения ДРЛ"
