Автор Тема: Проблема со светодиодным светильником СДС "ММЗ"-70-03  (Прочитано 24072 раз)
Оффлайн элеVit
  • элеVit - ученик
Доброго времени суток. Возникла проблема: не загорается светодиодный светильник СДС "ММЗ"-70-03. Ситуация такая : после монтажа проверили - все светильники горели. Прошло некоторое время (в течении которого светильники не работали) включили опять и часть светильников не загорелась. После проверки выяснилось, что светильники были подключены не правильно перепутаны фаза и ноль. Может ли это быть причиной выхода светильников из строя и если да, то на сколько это серьезно? Возможен ли ремонт светильников? Спасибо.
...перепутаны фаза и ноль. Может ли это быть причиной выхода светильников из строя...
Однозначно нет, поскольку светодиод питается по постоянке, какой бы драйвер там не стоял
вам бы открыть хоть один да сфотографировать. какая там начинка? в идеале конечно схему посмотреть да где ее взять?
Оффлайн элеVit
  • элеVit - ученик
Я тоже думаю, что фазировка не должна иметь такое значение, но в паспорте написано, что подключать необходимо фаза-фаза сети, ноль-ноль сети. Схему сфотографирую если откроем светильник, он с пломбами...
... Может ли это быть причиной выхода светильников из строя....? ...
А вы напряжение проверяли на клеммах светильников,где перепутали провода ?Они скорее всего целые.
Оффлайн элеVit
  • элеVit - ученик
Да, напряжение проверяли.
... выяснилось, что светильники были подключены не правильно перепутаны фаза и ноль. Может ли это быть причиной выхода светильников из строя...?
Как я понял в комплект входят "Преобразователь А302-150-F3   +24в/  220в  150 Вт -1 шт." и "Вилка «Евро» В16-003  -1 шт." ... т.е. вилкой можно в розетку ... фаза полюбому куда попало может попасть ... так что это не причина.
Возможно все ... Вы сначала определите, где неисправность ... в светильнике или в преобразователе.
Можно ведь светильник подключить к постороннему источнику в 24 вольта ... проверка светильника.
Можно взять лампочку от КАМАЗа и подключить к преобразователю ... проверка источника.
