Автор Тема: подключение выключателя света с индикатором  (Прочитано 9358 раз)
Оффлайн daniil050506
  • daniil050506 - ученик
?1. Почему индикатор расположенный в выключателе загорается при включении света. 2 этот же переключатель(двойной) при включении первой группы ламп- лампы первой группы загораются,затем включаю вторую группу-лампы второй группы загораются,но при выключении первой группы гаснут  лампы двух групп,при том что выключатель группы 2 включен   ( я предполагаю что из за полярности проводов( перепутал при подключении))
простите за вопрос,сам затупил не посмотрел по разъемам подключения,но тему сбрасывать наверное не нужно,  по любому еще такие чайники есть как Я))).
« Последнее редактирование: 05.10.2013, 13:31:12 от daniil050506 »
Да, лучше смотреть схемы монтажа до подключения, а не тогда, когда вдруг что-то не так работает))) Вспомнился анекдот: русские в первый раз заглядывают в инструкцию только тогда, когда уже что-то сломалось. ;)
