Автор Тема: Реле напряжения DigiTop VP-80А  (Прочитано 25892 раз)
Re: Реле напряжения DigiTop VP-80А
« Ответ #10 : 06.10.2013, 20:31:49 »
А смысл тогда в реле таком? Если вам нужно, чтобы реле (по большому счету) не работало, то уберите его! Мне кажется, что лучше посидеть без света несколько минут, чем при слабом свете ламп накаливания при 140 вольтах смотреть, что не работает или сгорело. Купите стабилизатор напряжения и будет вам счастье! Только при частых падениях напряжения до 150 вольт и ниже нужно брать стабилизатор с запасом по мощности минимум в два раза.
Оффлайн viktor5
  • viktor5 - ученик
« Ответ #11 : 08.10.2013, 21:57:46 »
На улице потеплело! Включили отопление  и напряжение стало нормальным...На период  сильного понижения напряжения реле отключил (терпения не хватило). В конце концов отгорел кабель подвода напряжения в дом - пол-дня просидели без света. Сейчас все в норме - кабель отремонтирован, отопление работает "до одурения", свет (напряжение) в норме!!!
