Автор Тема: Реле напряжения DigiTop VP-80А  (Прочитано 24766 раз)
Оффлайн viktor5
  • viktor5 - ученик
« : 02.10.2013, 20:51:15 »
 Похолодало...Народ стал активно включать электрообогрев и напряжение вечером периодический скачет вниз за черту 150В! А это нижний предел отключения на моем реле DigiTop VP-80А. Соответственно свет вырубается.Задержка в 5 минут -загорелcя...И так разов несколько за вечер.Хочу изменить (уменьшить)нижний предел отключения. Кто что может подсказать? Вариант "закоротить " или "убрать защиту" и т.п. пока не рассматриваю..
Re: Реле напряжения DigiTop VP-80А
« Ответ #1 : 02.10.2013, 21:17:21 »
УЗМ51 может?
« Ответ #2 : 02.10.2013, 21:32:57 »
офигеть потери
что за линии у Вас кошмарные
у реле вроде по паспоту нижний предел от 120 в
наверное два варианта
либо стабилизатор но так как они не советские то сгорят
либо генератор
либо перейти на 12 в
хоть освещение булет
Оффлайн viktor5
  • viktor5 - ученик
« Ответ #3 : 02.10.2013, 21:33:02 »
Вот здесь можно посмотреть
http://digitop.ua/?q=ru/node/21
« Ответ #4 : 03.10.2013, 02:02:27 »
При подаче напряжения на прибор, индикатор покажет действующее значение напряжения в сети и будет мигать. Мигание индикатора означает, что напряжение на выходе прибора отсутствует.
Если напряжение в сети находится в установленном диапазоне (170-250В), через 15 секунд произойдет включение нагрузки и индикатор перестанет мигать. Если напряжение не в установленном диапазоне (меньше 170В или больше 250В), нагрузка к сети не подключится до тех пор, пока напряжение не придет в норму.
Для изменения параметров, заданных по умолчанию, необходимо нажать соответствующую кнопку.
Кнопки расположены на передней панели ниже цифрового индикатора. При кратковременном нажатии на кнопку (стрелка вниз) прибор покажет Нижний предел отключения. При удержании более 5 секунд прибор перейдет в режим установки Нижнего предела (будет мигать точка в правом нижнем углу индикатора).
При кратковременном нажатии на кнопку (стрелка вверх) прибор покажет Верхний предел отключения. При удержании более 5 секунд прибор перейдет в режим установки Верхнего предела (будет мигать точка в правом нижнем углу индикатора).
При кратковременном нажатии на обе кнопки прибор покажет Время задержки включения. При удержании более 5 секунд прибор перейдет в режим установки Времени задержки (будет мигать точка в правом нижнем углу индикатора). Время отображается в секундах. Шаг установки времени 5 секунд.
Далее кнопками (верх или вниз) значение устанавливаемого параметра можно увеличить или уменьшить. Из режима установок прибор выходит автоматически через 10 секунд после последнего нажатия кнопки. Изменяемые параметры сохраняются в энергонезависимой памяти прибора.
Для холодильников и систем, в которых присутствуют компрессоры малой мощности, значение параметра Время задержки включения необходимо устанавливать не менее 300 сек.(5 мин).
Возможна калибровка показаний вольтметра с помощью кнопок. Для этого необходимо при отключенном приборе нажать обе кнопки и подать напряжение. Будут мигать 3 точки. Далее кнопками можно выставить нужное значение. После установки отключить и подать вновь напряжение. Прибор запоминает значение напряжения, вызвавшего последнее срабатывание. На индикатор это значение можно вывести нажатием кнопки.
Оффлайн viktor5
  • viktor5 - ученик
« Ответ #5 : 03.10.2013, 14:06:28 »
Спасибо за ответ, но к сожалению это не то, о чем я спрашивал...Может мой вопрос был поставлен не совсем точно. По паспортным данным (так и в действительности) нижний предел отключения находится в диапазоне 210-150В. И как снизиться ниже 150В? Другими словами, "как расширить  нижний диапазон  предела отключенияы? По инструкции я опускаюсь до 150В и процесс снижения останавливается.
« Ответ #6 : 04.10.2013, 12:01:33 »
Может тогда стабилизатор применить?
Оффлайн viktor5
  • viktor5 - ученик
« Ответ #7 : 04.10.2013, 15:56:57 »
Я вариант стабилизатора  допускаю, хотя такие перепады напряжения временны...Просто  захотел на время уменьшить нижний предел на реле и вот столкнулся с этой проблемой. Решил проконсультироваться по вопросу реле, но как вижу никто по этому вопросу ничего не может подсказать.
« Ответ #8 : 04.10.2013, 22:58:10 »
....Хочу изменить (уменьшить)нижний предел отключения. .... Вариант  ... "убрать защиту" и т.п. пока не рассматриваю..
А вы что хотите сделать?
....Решил проконсультироваться по вопросу реле, но как вижу никто по этому вопросу ничего не может подсказать.
Так  ваш вопрос типа "Стой там, иди сюда!"
Установите пускатель(питания квартиры) с реле времени на отключение, и управляйте  им ,контактами реле DigiTop VP-80А
Поставьте выключатель в нулевую цепь реле и выключайте его на время просадки .
« Последнее редактирование: 05.10.2013, 15:44:18 от Dcent25 »
« Ответ #9 : 05.10.2013, 15:38:45 »
просто необходимо разобрать данное реле и найти подстроечный резистор, который отвечает за регулировку нижнего предела напряжения
возможно такого и не будет если реле полностью цифровое, но это маловероятно
другое дело на таком напряжении только лампы накаливания и останутся в работе, остальные приборы, если и будут работать, то нестабильно, а порой и со вредными последствиями для себя (например холодильник)
