Автор Тема: Помогите разобратся с 3х фазным счетчиком.  (Прочитано 44171 раз)
Оффлайн егор-4
  • егор-4 - ученик
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вот нужда заставила просить помощи.Скажу сразу что в электрике я ноль.А дело обстоит так. Достались мне два советских станочка, сверлильный и шлифовальный, решил их подключить у себя в гараже. Оба станка на 380в .Вообще в гараж приходит три фазы ,и я по совету электрика приобрел счетчик Энергомера ЦЭ6803В прямого включения 10-100 А 50гц. Ну вот подключились мы врубаю станок все работает кроме счетчика . :(Меняли фазировку ни туда ни сюда стоит и все чуть чуть передвинулся.Вот ломаю голову в чем причина, председатель говорит плохой счетчик покупай новый ,хотя я его брал в магазине . Электрик говорит что у станков мало силенок раскрутить его .Сверлильный станок 380в , 2.8А , 1,1кв 50гц. Шлифовальный чуть мощнее.Вот и думаю что делать.Воровать не хочу.Может есть какие нибудь счетчики от1А ?  :'(Заранее благодарю.Игорь.
Чушь говорит Ваш электрик. Меняйте счётчик.
http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce6803v-r32
"Стартовый ток, A:
- для электросчетчиков непосредственного включения, Iб - 0,04 А
« Последнее редактирование: 01.10.2013, 21:26:02 от Arni »
Оффлайн егор-4
  • егор-4 - ученик
Значит получается счетчик косячный ?
Оффлайн егор-4
  • егор-4 - ученик
Значит он, указанный счетчик , будет мотать при нагрузке в киловатт ? ? ? :-\
« Последнее редактирование: 01.10.2013, 22:49:08 от егор-4 »
Оффлайн егор-4
  • егор-4 - ученик
Ваш счетчик должен реагировать на лампу 25-40 Вт. Если он не считает потребление станка, он однозначно неисправен, либо счетчик подключен неправильно (возможно, не подключены цепи напряжения). Вызовите хорошего электрика проверить правильность подключения счетчика.
К сожалению, в моделях российских счетчиков я не силен (живу в Украине), но для ваших целей подойдет любой счетчик 3х380В/5-50А.
Оффлайн егор-4
  • егор-4 - ученик
Спасибо всем откликнувшимся , завтра буду терроризировать электрика. :)
Возможно электрик прав
на данно счётчике два светодиода сеть и счётчик импулсов
1 индикация на счётчике есть или нет
2 попробуйте увеличить нагрузку
 счётчики бывают на 5 10 50 75 100
зачем было покупать такой мощный не понятно
в инете указаны способы остановки этих счётчиков с помощью магнитов
теоритически Ваш счётчик попал в электромагнитное поле
гараж тёплый или нет
обычно счётчики подогревают чтобы не встал
смена фаз на счётчик не влияет
если только ввод не на те клеммы подключили
Энергомера ЦЭ6803В прямого включения 10-100 А 50 Гц. ....Сверлильный станок 380 В , 2.8 А , 1,1 кВ 50 Гц. ....Может есть какие нибудь счетчики от 1 А ?  :'( Заранее благодарю.Игорь.
  Интересно что у вас написано в пятой позиции?
Счетчик электронный 3ф 4пр.
« Последнее редактирование: 02.10.2013, 02:07:12 от Dcent25 »
Оффлайн егор-4
  • егор-4 - ученик
Доброго всем утра. Счетчик покупал год назад документы уже наверное не найду. Гараж не отапливаемый , зимой ниже -10 градусов столбик не опускался, насчет электро магнитных полей сказать не могу , рядом вроде ни каких магнитов не лежало.По поводу номинального напряжения (паспорт отсутствует) думаю что если он 10-100а ,то и номинальное напряжение для четырех проводных тоже будет по максимуму .
