Автор Тема: Щиплет при открывании водопроводного крана  (Прочитано 75680 раз)
без обид
защиту снимите с права
жёлтозелёный с нуля счётчика типа рассветки нуной не было
Оффлайн Charlie
  • Charlie - ученик
Совершенно верно.
 Извиняюсь за долгое молчание. Возил  системник в обл. центр на апгрейд, где он находился целую неделю. Сейчас не могу разобраться, где и что . Снова восстанавливаю пароли, явки... В общем, морока.
 О проблеме : удалось выяснить конкретно, откуда напруга попадает на РЕ. Оказалось, что с сетевого фильтра.Самое большое напряжение- с выключенным фильтром  (выключателем на корпусе фильтра)- 44 вольта. С включенным фильтром  всего 25 вольт.При удалении из оного вилки монитора или системного блока напряжение поднимается до 30 с лишним вольт. Если фильтр  отсоединяю из сети, то на РЕ контактах остается всего 6 вольт при Uс=245 в. Фильтр вскрывал, проверил варисторы и кондеры-все в норме.  Что делать дальше, ума не приложу.
Переверните вилку фильтра на 180 гр.
