Автор Тема: Щиплет при открывании водопроводного крана  (Прочитано 75897 раз)
Устройство защиты трубопровода УЗТ
нашёл такую хрень может поможет
http://znga-anod.ru/uzt
Оффлайн Charlie
  • Charlie - ученик
 megrad, вот эта хрень , наверное, стоит неск-ко т.р., да и хрен найдешь ее, сдается мне.  Возможно, удастся решить проблему сменой фаз. В выходные попробую.
жизнь и здоровье дороже
Оффлайн Charlie
  • Charlie - ученик
Не спорю. Сегодня поменял фазы на вводе. К сожалению, ничего не поменялось, вопреки  ожиданиям. В подвале на водопроводном стояке произвел замер. Примерно 75 в по стрелочному вольтметру и 84 в на мультиметре. Что еще сделать-не знаю. Может. все-таки занулить  водопр. стояк ?
... Может. все-таки занулить  водопр. стояк ?
Соединить с заземляющим устройством....
быт приборы не жалко
самый простой способ заземления забить уголок 45х45х2500  пока ещё земля не промёрзла
и на него заземлить тубопровод
как заземлитель фигня полная но в данном случае пойдёт
скажите у Вас есть что нибудь металическое массивное закопанное в землю
Цитата: megrad link=tpic=1570.msg19359#msg19359 date=1382206254
скажите у Вас есть что нибудь металлическое массивное закопанное в землю
Так вроде oн писал что есть...
..... Контур заземления , конечно же ( без него  и  еще кучи  разных условий не подключают дом к э/сети ). .
« Последнее редактирование: 20.10.2013, 00:23:58 от Dcent25 »
Оффлайн NibbleBit
  • NibbleBit - ученик
??? При пользовании водопр. краном  умывальника щиплет, если на руках есть ранка (царапина и т.п.). С какой стати, если водопровод проводил ПП трубами?  Стены и пол в с/у токопроводящие. Проводка -ВВГ-нг в стене под штукатуркой и плиткой, а также в перегородке из ГК.
Частично согласен, но чаще встречается ситуёвина, когда злыдни (ака соседи) банально воруют электроэнергию.
Этот метод воровства очень распространён, ато, что куого нибудь пристукнуть может, этих "техногениев" ни разу не волнует.
За время работы в ЭТЛ тагих деятелей выявлено немало
интересно что за контур такой или к нему только электощит подключен
тогда просто добавить провод в разрыв между водоводом и контуром
Попробует ,скажет....
