Автор Тема: Щиплет при открывании водопроводного крана  (Прочитано 75881 раз)
А зачем мне увеличивать площадь щупа ? Мне нужно избавиться от неприятного  ощущения.
Это как подключение параллельно сопротивления(увеличением площади контакта) ,ведь подводу вы не палец (щуп)суете,а руку или залазите сами.
15 в не являются опасными   для жизни, но при этом должна увеличиться эффективность помывки ? Под воздействием э/тока. Или , когда вода будет замыкаться на стены и пол душ. кабины,  я этого воздействия не почувствую ? Не хочется пробовать.
От этого вы никогда не избавитесь ,так как вокруг полно радио-теле передатчиков,вайфаев ,мобилок ,радио-удлинителей телефонов силовых сетей электропередач.
Под один потенциал в вашем случае поставить все сложно.
 Разве что купаться с заземленным браслетом на руке,подключенным к системе уравнивания потенциалов(шутка :)  ).
Оффлайн Rocket
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
Между смесителем,   (струей воды) и РЕ-контактом розеток. А зачем мне увеличивать площадь щупа ? Мне нужно избавиться от неприятного  ощущения.
 15 в не являются опасными   для жизни, но при этом должна увеличиться эффективность помывки ? Под воздействием э/тока. Или , когда вода будет замыкаться на стены и пол душ. кабины,  я этого воздействия не почуствую ? Не хочется пробовать.
Попробуйте заземлить конец магистральной трубы, на свой контур, потом произведите замеры.
megrad, спасибо за подсказку про Ц-шку. Прояснило немного.  Китайским индикатором-отверткой пробовал-в каждом смесителе кажет 12 вольт. Ц-шкой - точнее.  В умывальнике больше всего -25 в.  В более удаленной душевой- вольта на  три меньше, еще дальше- в ванной - 20 вольт. Причем , в ванной на смесителе 17 в, а в струе воды 20. Измерял при отключенных на груп. щитке линиях освещения и розеток упомянутых помещений. Для интереса замерил и на кухне- только 15 вольт. Все бы ладно, можно смириться, но , когда запущу в эксплуатацию душевую, то, как предполагаю, мыться не смогу. Задумался: неужели придется заземлять все смесители? Они же не приспособлены для этого, хомутами портить внешний вид ? И еще сопли по кафелю в виде провода.
Насчет "погореть" не вижу оснований.
 Соседи проживают не ближе  20-30 метров от моего дома. Магистраль в земле стальной трубой, так что потенциал ко мне не придет.
 Долго не отвечал по причине  некорректной работы компа- как будто "полетела" видеокарта, но сегодня  все ОК.
так у Вас частный дом
вот ведь партизан
а дом какой деревянный или каменный
напишите  пожалуйста как выполнен электровводв в дом
Оффлайн Charlie
  • Charlie - ученик
 Dcent25,  с Вашей подсказки (удивляюсь, как сам-то не додумался)  определил линию, с которой  затекал потенциал. Методом поочередного отключения автоматов. Оказалось, от розеточных линий кухни, прихожей и спальни, причем при включенном автомате спальни и выключенном кухни напряжение в кране  умывальника вольт 10, а при включении кухонного автомата поднимается уже до 25 вольт.
 Т.е. загадка разгадалась примерно наполовину. Осталось   вычислить, с какой стати напруга попадает в водопровод. Проводка этой линии -кабель в гофрошланге, проходит только по дерев. основаниям.  И еще обнаружил одну непонятку : когда измеряю напряжение в кране мойки на кухне, то оно всего неск-ко вольт. Когда отключаю проточный в/нагреватель вилкой из сети, то оно поднимается уже до 20 вольтей.
 Наверное, совсем запутал коллег, извините.
провода не где ни идут параллельно трубам
теоритически чем больше нагрузка тем больше напряжение на трубах
по правилам минимум покладки проводов от труб 50 см
пресечение только под прямым угом
"кабель в гофрошланге" это что пхв гофра или металлорукав
Оффлайн Charlie
  • Charlie - ученик
Параллельно трубам водопровода э/проводка не идет, пересечения под прямым углом. Гофра ПВХ.
а на вводе воды сколько вольт
Иногда такая  проблема исчезает, при перестановке проводов после автоматов ,местами(фазный на ноль ,а ноль на фазный).
Только надо проверить чтобы у вас в квартире, ни где, не использовался рабочий ноль ,для зануления оборудования.
Оффлайн Charlie
  • Charlie - ученик
 Dcent25,
 Так я ни в коем случае не поступлю. Во-первых, неправильно, во-вторых, можно в дальнейшем самому же  по забывчивости залететь под напругу.
 Сегодня измерил  напряжение на вводе водопровода и обомлел. 70 вольт. Очень удивлен иначисто сбит с толку. ОТКУДА? Труба-то зарыта в земле и измеряется сотнями метров, а, может, километрами. Это ж естественный заземлитель !  Хотя и пункт ПУЭ о занулении  на вводе в здание еще не отменен... Кроме того, измерив напряжение на металлических конструкциях в подвале, где цокольная часть и пол -бетонные,обнаружил на них то же напряжение (70 в).  Вижу единственный выход-сверление стены и зануление трубы отдельным проводником к щитку. А там посмотрим.
« Последнее редактирование: 19.10.2013, 00:11:04 от Charlie »
 Сегодня измерил  напряжение на вводе водопровода и обомлел. 70 вольт. ... Вижу единственный выход-сверление стены и зануление трубы отдельным проводником к щитку. А там посмотрим.
Скорее всего это из-за неравномерной  нагрузки, по фазам, на вашей линии.
При занулении на трубу вы через свой нулевой провод пустите весь ток не баланса.....
