Автор Тема: Щиплет при открывании водопроводного крана  (Прочитано 75537 раз)
Оффлайн Charlie
  • Charlie - ученик
 ??? При пользовании водопр. краном  умывальника щиплет, если на руках есть ранка (царапина и т.п.). С какой стати, если водопровод проводил ПП трубами?  Стены и пол в с/у токопроводящие. Проводка -ВВГ-нг в стене под штукатуркой и плиткой, а также в перегородке из ГК.
       Водопроводной  воде очень много солей и другой хрени ,при  их растворении, образует слабые электролиты ,которые являются проводником того тока(блуждающего ,уравнивающего ,наведенного ,и др.) который щиплет .Вторым проводником является ,проводящий пол.
        Еще может пощипывать ,когда рядом есть моло-мальски мощный передатчик ( мобильная телефонная станция  и т.д.  )  .Тогда одним проводником являетесь Вы ,а другим вода(электролит )текущая по заземленным трубам .             )
« Последнее редактирование: 30.09.2013, 23:30:10 от Dcent25 »
Оффлайн Charlie
  • Charlie - ученик
Согласен, если бы вблизи находились мощные потребители. Но их нет, как нет и  упомянутых станций. Вода, действительно , содержит много солей, жесткая. Но ведь весь водопровод в доме из ПП-это ж длинная изолирующая вставка, от металла до крана  более 10 м. Но что еще интересно- в ванной  вода из крана гне щиплется.
как правило, винт заземления на ванне соединяют с хомутом на водопроводной трубе смесителя ванны, потому из ванны не щиплет. А вы попробуйте кран смесителя ванны стоя на полу поближе к выходу. Кроме того. если у вас электрический водонагреватель. возможно, утечка тока в нем, а смеситель ванны заземлен, потому и не щиплет. А вообще, надо проверять на месте.
..Но ведь весь водопровод в доме из ПП-это ж длинная изолирующая вставка, от металла до крана  более 10 м. Но что еще интересно- в ванной  вода из крана гне щиплется.
Отключите днем все автоматы и попробуйте, если щипать перестанет ,значит утечка у вас в квартире .....
Оффлайн Charlie
  • Charlie - ученик
 sylfaen,ванна не заземлена, смесители не в умывальнике, не в ванной тоже не заземлены.  Вся разводка водопровода во всем доме, повторяю, выполнена полипропиленом. Да и нет практической возможности заземлять  смесители( прикручивать не к чему).
У водонагревателя имеется УЗО. Если предположить, что водонагреватель пробивает и потенциал через крепеж появляется на стене, то, как я предполагаю, УЗО ВН должно сработать.
 Dcent25, во-первых, в настоящее время  не у кого нет открытых повреждений рук. Во-вторых, если я отключу все автоматы, то, естественно,потенциал будет отсутствовать и щипать не от чего.
Если вода сильно жесткая, то она довольно хороший проводник. А вот где утечка тока - на воду где-то в подвале или на трассе водопровода - или у вас на пол в ванной (а вода как заземлитель) - это можно определить только на месте.
Чарли ... а отверткой индикаторной, не пробовали проверять? Отвертку в струю, а не на ПВХ трубу. По идее должна светится в Вашем случае.
скорей всего кто то из соседей одарённо заземлил стиралку либо посудомойку
если отношения нормальные задайте вопросы соседям а то недолго и погореть
возьмите цешку померейте напряжение между нулём и краном
Оффлайн Charlie
  • Charlie - ученик
Как только  в чем-то определюсь, тогда отпишусь. Пока гадание на кофейной гуще.
