Автор Тема: Как с переменным током сделать?  (Прочитано 47765 раз)
Re: Как с переменным током сделать?
« Ответ #20 : 23.09.2013, 22:02:19 »
после моста работать не будет. только для переменки
« Ответ #21 : 23.09.2013, 22:02:29 »
Никак.
Мы про разные схемы.
PS/ тяжело понять разницу "простого" включения от не простого.
PS: Если в качестве выключателя 2 использовать реле с двумя парами контактов, одни замыкающие 220 В для ламп, а другие размыкающие цепь питания сигнализации 3, то сигнализация при включении света выключателем не сработает.
« Ответ #22 : 23.09.2013, 22:03:53 »
Сорри, не поняли друг друга
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
« Ответ #23 : 23.09.2013, 22:05:38 »
Извиняюсь за невежество, но люстру мне не надо подключать(хотя схему запомню - интересно) У меня проблема другая. Вместо лампы 3 (на схеме ) стоит реле, которое  включает сигнализацию а включатель 2 это датчик движения. Я хочу, чтоб при сработке датчика движения сработало реле и включились лампы 1 и 2 - это просто и всё понятно. НО хочется чтобы лампы 1 и 2 включались и отдельным выключателем т.к это освещение во дворе, но при этом включении сработает реле на сигнализации.
[/quote]
« Последнее редактирование: 23.09.2013, 22:16:45 от moshkarow »
« Ответ #24 : 23.09.2013, 22:20:05 »
Включи последовательно с контактами датчика движения контактную круппу размыкающую цепь питания сигнализации, а второй группой подай питание на лампы.
Оффлайн moshkarow
« Ответ #25 : 23.09.2013, 22:28:23 »
 VLAD8060 пусть скажет подробней как ему надо
 что б работала сигнализация
Оффлайн VLAD8060
  • VLAD8060 - ученик
« Ответ #26 : 23.09.2013, 22:52:30 »
Чувствую, что надо что то делать через реле у меня РП-21 по моему.
Вообще то мне надо, чтобы когда срабатывала сигнализация одновременно загорались 2 лампы во дворе и в то же время чтоб можно было включить эти 2 лампы простым выключателем и не сработала чтоб сигнализация, в тоже время когда сигнализация активируется она опять же задействовала эти лампы. Схема моя изначально верна для постоянного тока, но с переменным не знаю как сделать, хотя уже через реле начинаю "догонять" правда не знаю хватит ли контактов на реле т.к. использую его для управления цепи с малым током. Ну где то так. По другому не могу объяснить не спец, немного понимаю автопроводку но там пост ток
Оффлайн VLAD8060
  • VLAD8060 - ученик
« Ответ #27 : 23.09.2013, 23:13:25 »
Огромное Спасибо за дискуссию!!!! Понял как сделать это через реле. Без ВАС не допер бы СПАСИБО!
« Ответ #28 : 24.09.2013, 01:18:45 »
См. схему.
Мои вариации на вашу схему
... Вместо лампы 3 (на схеме ) стоит реле, которое  включает сигнализацию а включатель 2 это датчик движения. Я хочу, чтоб при сработке датчика движения сработало реле и включились лампы 1 и 2 - это просто и всё понятно. НО хочется чтобы лампы 1 и 2 включались и отдельным выключателем т.к это освещение во дворе, но при этом включении сработает реле на сигнализации.
Схема moshkarow  вполне вас устраивает
А это тоже но нарисованное мной
« Последнее редактирование: 24.09.2013, 01:37:57 от Dcent25 »
« Ответ #29 : 24.09.2013, 13:35:40 »
Как себя поведет схема при включении отдельного выключателя и срабатывания датчика движения?
