Автор Тема: Как с переменным током сделать?  (Прочитано 46402 раз)
Re: Как с переменным током сделать?
« Ответ #10 : 23.09.2013, 21:29:31 »
во всех вариантах полпериода.
Что-то меня самнения гложат, что при таком включении будут полупериоды. Моё ИМХО, в данном случае, на последней схеме, диоды вообще не нужны от них толку нет никакого.
Аргументируйте
« Ответ #11 : 23.09.2013, 21:30:34 »
как без диодов будет осуществляться срабатывание одной или другой лампы?
« Ответ #12 : 23.09.2013, 21:32:53 »
Путь протекания тока через цепочку 2 последовательно и в одном направлении включенных диодов и лампу.
Если не полпериода то что?
« Ответ #13 : 23.09.2013, 21:34:33 »
Пожалуйста. На переменном токе положительная и отрицательная полуволна проходят спокойненько через соответствущий диод и соединяются на другой стороне. Общее напряжение уменьшается по амплитуле на 0,6 В на каждой полуволне (напряжение открывания диода). После диодов будет переменное напряжение.
PS: Если в качестве выключателя 2 использовать реле с двумя парами контактов, одни замыкающие 220 В, а другие размыкающие цепь питания сигнализации, то сигнализация при "простом" включении не сработает.
« Последнее редактирование: 23.09.2013, 21:40:04 от SHTuZER »
« Ответ #14 : 23.09.2013, 21:37:19 »
Сами поняли что написали? Как такое может быть? Либо полностью выпрямленное - если мост либо частично если полупериод.
« Ответ #15 : 23.09.2013, 21:41:53 »
Конечно, разве что мы говорим про разные схемы. http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=1565.0;attach=3075
« Ответ #16 : 23.09.2013, 21:44:16 »
Путь положительной полуволны при включении выключателя S2/
На любой схеме после диода не может быть переменки. Никак.
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
« Ответ #17 : 23.09.2013, 21:44:53 »
я уже признал свою ошибку
 поторопился
Оффлайн VLAD8060
  • VLAD8060 - ученик
« Ответ #18 : 23.09.2013, 21:51:56 »
PS/ тяжело понять разницу "простого" включения от не простого.
Если уж на то пошло, то легче поставить проходной выключатель, но меня это не устраивает, т.к этим выключателем отключишь сигнализацию.
« Последнее редактирование: 23.09.2013, 22:08:02 от VLAD8060 »
Оффлайн VLAD8060
  • VLAD8060 - ученик
« Ответ #19 : 23.09.2013, 21:59:02 »
Если я правильно понял, то обыкновенная лампочка на 100 Ватт будет так же гореть при постоянном токе, который я сделаю простым диодным мостом?
Если это так, то моя схема будет из двух диодных мостов и двух диодов(или одного) так что ли?
« Последнее редактирование: 23.09.2013, 22:06:15 от VLAD8060 »
