Автор Тема: Как с переменным током сделать?  (Прочитано 47698 раз)
Оффлайн VLAD8060
  • VLAD8060 - ученик
См. схему.
Re: Как с переменным током сделать?
« Ответ #1 : 23.09.2013, 20:48:28 »
Не знаю что вы хотели изобразить своей схемой.
Если нужно управление люстрой по 2 проводам
то такое возможно вот так:
Постоянный или переменный для лампы накаливания по барабану, если это не однополупериодный
Оффлайн moshkarow
  • moshkarow - ученик
« Ответ #2 : 23.09.2013, 20:51:57 »
 вот правильная схема
« Ответ #3 : 23.09.2013, 20:53:58 »
А предыдущие неправильные?
Оффлайн moshkarow
« Ответ #4 : 23.09.2013, 20:58:00 »
правильные
Вы просто быстрей меня ответили
« Ответ #5 : 23.09.2013, 21:16:43 »
Можно спросить дилетанту, какой смысл во включенных встречно-параллельно диодах? Можно попросить нарисовать "вид напряжения" на переменном токе в точке соединения выключателей?
« Ответ #6 : 23.09.2013, 21:19:47 »
во всех вариантах полпериода. по смыслу схемы ничем друг от друга не отличаются. везде комбинация 4 диодов
Оффлайн VLAD8060
  • VLAD8060 - ученик
« Ответ #7 : 23.09.2013, 21:24:54 »
Извиняюсь за невежество, но люстру мне не надо подключать(хотя схему запомню - интересно) У меня проблема другая. Вместо лампы 3 (на схеме ) стоит реле, которое  включает сигнализацию а включатель 2 это датчик движения. Я хочу, чтоб при сработке датчика движения сработало реле и включились лампы 1 и 2 - это просто и всё понятно. НО хочется чтобы лампы 1 и 2 включались и отдельным выключателем т.к это освещение во дворе, но при этом включении сработает реле на сигнализации.
« Ответ #8 : 23.09.2013, 21:25:27 »
Что-то меня самнения гложат, что при таком включении будут полупериоды. Моё ИМХО, в данном случае, на последней схеме, диоды вообще не нужны от них толку нет никакого.
Оффлайн moshkarow
« Ответ #9 : 23.09.2013, 21:27:21 »
 Согласен
 поторопился с ответом
 в схеме есть ошибка.
« Последнее редактирование: 23.09.2013, 21:33:36 от moshkarow »
