Автор Тема: Подключение розеток (новичок)  (Прочитано 32846 раз)
Re: Подключение розеток (новичок)
« Ответ #10 : 22.09.2013, 22:17:02 »
В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов ...
Неоднозначная интерпритация + "там" говорится РЕ, а не о розетках в целом... Так что "шлейфовать на розетках нельзя" - это только ваше ИМХО ;) ... ну и как и мое ...
« Ответ #11 : 22.09.2013, 23:43:49 »
и чисто логика если контакты будут протянуты хреново то сдохнет часть шлейфа как правило большая
а так умрёт только одна розетка
все инспекторы с 2005 года у нас требовали соеденение через разветвительные коробки
в устоновочной коробке только три конца ноль фаза земля
мона поставить увеличенные установочные коробки и там собрать ответвления
но геморойно проще поставить нормальные разветвительные коробки и там всё собрать
либо поставить рамку с заглушкой и там всё собрать будет доступ но дорого получается
Оффлайн waspet
« Ответ #12 : 23.09.2013, 00:44:33 »
А что можно сказать о таком соединении шлейфом?
Оффлайн DiaLoG
  • DiaLoG - ученик
« Ответ #13 : 23.09.2013, 00:52:45 »
Шлейф - это когда в цепь врезается розетка, а кабель идёт дальше?
« Ответ #14 : 23.09.2013, 00:56:21 »
Типа того..
« Ответ #15 : 23.09.2013, 01:01:42 »
честно говоря гемор
« Ответ #16 : 23.09.2013, 01:08:58 »
не совсем
само понятие шлейф не коректно
http://remont220.ru/img/shleif1.jpg
рис 2 шлейф экономично но не безопасно
в устоновочную кробку приходит два кабеля один пришёл один ушёл
если контакты прожаты хреново всё отгорает
Оффлайн DiaLoG
  • DiaLoG - ученик
« Ответ #17 : 23.09.2013, 01:21:47 »
Спасибо за пояснения про флейф. На каждую розетку свой кабель тянуть, потом в коробку. Я правильно понял, что так будет правильней?
« Ответ #18 : 23.09.2013, 01:33:20 »
Сначала в коробку. Потом на розетки.
Оффлайн DiaLoG
  • DiaLoG - ученик
« Ответ #19 : 23.09.2013, 01:53:39 »
Где-то читал, что на стиралку вообще нужен кабель 3x4. Что скажете по этому поводу?
