Автор Тема: Подключение розеток (новичок)  (Прочитано 36509 раз)
Оффлайн DiaLoG
  • DiaLoG - ученик
Прошу сильно не пинать. Я в этом деле ещё новичок. На картинке чёрной линей показана штроба под проводку. Для наглядности показал на каких розетках, что будет висеть. Вопрос в том как лучше вести кабель? Спасибо.
Re: Подключение розеток (новичок)
« Ответ #1 : 22.09.2013, 20:22:21 »
Лучше приложить план квартиры, указать где стоя(будут стоять) розетки и что в розетки будет подключено.
« Ответ #2 : 22.09.2013, 20:22:38 »
группы разные
« Ответ #3 : 22.09.2013, 20:23:51 »
глубина штробы должна быть такая чтобы до кабеля было не менее 10 мм штукатурки
а кабели должны быть в гофре
кстати о штробах посмотрите здесь
http://www.offtop.ru/misi/v7_461465_139.php?of1791=sl2r1f7fc2c4n33bam3qv1fgo7
кабель ввг нг 3х2,5
на посудомойку и стиралку лучше отдельные линии с дифами
шлейф не допускается надо разветвительную коробку
« Последнее редактирование: 22.09.2013, 20:29:20 от megrad »
« Ответ #4 : 22.09.2013, 20:42:08 »
Ммм ... откуда инфа?
Необязательно
кабель ввг нг 3х2,5
в идеале еще и ЛС
Кто наврал?
« Ответ #5 : 22.09.2013, 21:01:21 »
« Ответ #6 : 22.09.2013, 21:03:02 »
Несгораемые основания. Провода прокладываются по разметке в бетонной, кирпичной или шлакоблочной стене и крепятся гипсом, алебастром.
В несущей стене (монолитной) штробление стен горизонтально запрещено, но есть оговорки: если штроба не более трех метров, а ее сечение до трех сантиметров, можно выполнять. СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 12504-80, 12767-80, 9574-80. Словом, в монолитной стене нельзя нарушать арматуру, т.е. разрушать прочность стены.
Оптимальный вариант штроба под кабель глубиной 2 см. кабель ВВГп прокладывается на монолитной стене под штукатуркой.  Несущая стена толщиной 8 см штробится по коротким траекториям. Менее 8 см – параллельно строительным линиям, трассы проходят горизонтально до плит перекрытий, на расстоянии 15 см.
Сгораемые основания. Штробы должны выполняться такой глубины, чтобы верхний защитный слой был равен, как минимум, 10 мм. Их ширина – ширина кабеля и 10 мм с каждой стороны от него. В любом случае можно применять кабели марок АПРН, АПВ и АППВ.
Плиты перекрытия.  Штробление плит перекрытий запрещено. Кабели прокладываются под штукатуркой, используются плоские провода.
мона и без гофры надо же на чём то экономить
мона ВВг нг это экономия лс в основном для дерева
но для себя любимиго почему бы и нет
шлефовать в розетках запрещено
если только не делать ответвления wagoми
« Ответ #7 : 22.09.2013, 21:11:20 »
ТС говорил про сгораемые основания? :o
Да, в сарае! Но не дома!
Спасибо что разрешили  ;D
Это сейчас НОРМА! А не "в основном для дерева"
Вы запретили? :o
Вот себе и ветвите... ВАГАМИ...
« Ответ #8 : 22.09.2013, 21:19:51 »
В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается. "
« Ответ #9 : 22.09.2013, 21:23:35 »
или скрутками с обжимом или опайкой или зажимами
на форуме эта тема была рассмотрена
