Автор Тема: Дсуп  (Прочитано 66829 раз)
Re: Дсуп
« Ответ #10 : 02.11.2011, 22:47:17 »
Хочу сделать так,от КУП 2метра прокинуть ВВГ 2*2,5 в штробе...
А в чём затруднение сделать как нормальные люди делают?... Прокинуть два ж/з провода от КУП до каждой розетки или один провод до первой, где разветвить (любым допустимым способом) на два провода?
Re: Дсуп
« Ответ #11 : 02.11.2011, 22:50:03 »
Ванне будет стоять две одинарные розетки,расстояние между ними будет 20см.Хочу сделать так,от КУП 2метра прокинуть ВВГ 2*2,5 в штробе, возле одной розетки одну жилу завести в розетку на РЕ ,другую жилу заведу в другую розетку на РЕ,жилы помечу ж/з изолентой, ТАК можно делать???
вполне можно, даже не помечать изолентой допустимо
также возможно прокинуть всего одну жилу, но в первой розетке необходимо сделать соединение не на контактах розетки, а в отдельной клемме
Оффлайн Чук
  • Чук - ученик
Re: Дсуп
« Ответ #12 : 02.11.2011, 23:23:12 »
За механизмом поставлю Ваго, а от него уже и прокину жилы РЕ на розетки.
Оффлайн Чук
  • Чук - ученик
Re: Дсуп
« Ответ #13 : 02.11.2011, 23:29:57 »
Еще такой вопрос, квартира потолок будет натяжной, товарищ хочет проложить за потолком дополнительные линии,кабель будет использоваться НУМ в гофре-допустимо так делать,на линиях будет устанавленно УЗО.
Re: Дсуп
« Ответ #14 : 02.11.2011, 23:47:48 »
Вполне допустимо, если не смотреть на последние требования к электропроводке по пожарной безопасности.
На территории РФ - ГОСТ Р 53315—2009
Re: Дсуп
« Ответ #15 : 02.11.2011, 23:50:47 »
требования такие же как для скрытой проводки
Оффлайн Чук
  • Чук - ученик
Re: Дсуп
« Ответ #16 : 03.11.2011, 00:15:56 »
Не всегда под рукой бывает ПВ-1 ж/з цвета,а разделовать кабель для того чтоб получить две желто-зеленные жилы, нет смысла,трата времени,если можно сразу заложить ввг 2*2,5 для одной и другой розетки.В чем не нормальный подход?
Оффлайн Чук
  • Чук - ученик
Re: Дсуп
« Ответ #17 : 03.11.2011, 00:39:32 »
ПВ-3 в автомат можно подключать без опресовки???
Re: Дсуп
« Ответ #18 : 03.11.2011, 06:53:23 »
в своем доме или другом частном владении, можно все что угодно
но лучше будет опрессовать наконечник или же залудить оловом, при помощи паяльника
Оффлайн Чук
  • Чук - ученик
Re: Дсуп
« Ответ #19 : 03.11.2011, 20:37:48 »
Квартира,ванной комнате уложенна на стенах плитка РЕ жилу плиточник отрезал и заложил плиткой,от щита уже нет возможности проложить новую жилу РЕ, перед входом ванну установленна коробка,для освещения ванны и туалета,линия в коробку от щита от УЗО Ф Н РЕ,можно от этой коробки взять РЕ прокинуть через туалет(плитки пока нет) с туалета уже ванную комнату, и подключить РЕ на ванну.Ванна чугуная,трубы гсв,хвс пластик.Сегодня электрик сказал что можно и не подключать, как быть???
