Автор Тема: чешский стабилизатор  (Прочитано 22149 раз)
Оффлайн controler
  • controler - ученик
« : 17.09.2013, 13:14:03 »
Здравствуйте ! Нашел на чердаке такую вещь. Новый стабилизатор 1969 года. включатся, но напряжение выдает 170. На регулировку не реагирует. Сломан? или как им пользоваться? Может кто знает. И вообще ценность какую представляет, у меня напряжение скачет, хотел бы этот прибор использовать.
Оффлайн controler
Re: чешский стабилизатор
« Ответ #1 : 17.09.2013, 13:17:43 »
фото
« Ответ #2 : 17.09.2013, 18:45:23 »
Полагаю, стабилизатор механический. Отсюда, мое мнение, скорее всего механика и барахлит. Нужно разбирать и смотреть что там.
Оффлайн controler
« Ответ #3 : 17.09.2013, 19:01:08 »
работает тихо, внутри лампа горит.
« Ответ #4 : 18.09.2013, 02:43:15 »
Это электронно-магнитный стабилизатор, довольно точный и надежный, только неэкономичный. Проверьте конденсаторы и сопротивление резисторов относительно номинала, контакты и пайку панельки лампы. У нас такие стабилизаторы на кафедре работали годам без выключения. Жаль, схемы не осталось. Поищите в ближайшем старом ВУЗе на физическом и химическом факультетах, в 80-х годах их распределяли именно туда.
Оффлайн controler
« Ответ #5 : 19.09.2013, 11:33:11 »
ясно, спасибо. попробую разобрать и проверить.
А еще мне не понятно, почему написано 3000VA и рядом 2000VA? На сколько же он VA: на три или на две тысячи? и напряжение с 87 вольт способен поднять до 220?
« Последнее редактирование: 19.09.2013, 11:40:13 от controler »
Оффлайн controler
« Ответ #6 : 20.09.2013, 18:36:59 »
Внутренности
Оффлайн controler
« Ответ #7 : 20.09.2013, 18:38:34 »
И почему же 170 выдает, когда в сети 220?
« Ответ #8 : 02.10.2013, 11:58:13 »
Судя по картинке диапазон входного напряжения - 87-242 вольта. Выходное стабилизированное напряжение - 210-230 вольт, ток - 9,1А, следовательно максимальная мощность - 2000 ВА. К чему написано 3000ВА не понял.
Оффлайн Alegria
  • Alegria - ученик
« Ответ #9 : 18.10.2013, 01:42:09 »
Интересно, никогда о таком стабилизаторе не слышала. А у меня муж хочет итальянский стабилизатор купить Ortea. Я посмотрела цену, офигела немного... неужели правда стабилизаторы напряжения столько стоят?
« Последнее редактирование: 25.11.2013, 07:14:45 от electro »
